С/м Indezit WISL 83 (CSI) LB 2000 не выполняет программы
wowa1
10/02/2006 08:11
Wisl 83(CSI) стирка , отжим, слив есть. ТЭН не включается. Реле уровня включается. После ( программа 1предварительной стирки) , слива и отжима -выполнение программы останавливается. воду не просит. Просто стоит и все. Никаких кодов не выдает.
На других программах ( например,7,8 )горит блок.двери и глазок выполнения программы не делает и даже Воду не набирает.
Нагрев не включается. ТЭН прозванивается.
Как проверить датчик и регулятор температуры ?
Разве ТЭН подключается через модуль?
Должен ли быть подогрев воды при предварительной стирке до 30 гр.?
Где искать неисправность?
fed
10/02/2006 08:23
тэн управляется модулем ,а именно рэле попробуй её заменить.как проверить,прозвонкой ессно.это же терморезистор и регулятор это тоже набор сопротивлении.так же нужно прозвонить катушки клапана их сопротивление должно быть около 3ком,проверить симисторы на модуле которые управляют клапаном,только не говори что не знаю как,взялся за гуж ,не говори что не дюж!
ЮРИЧ
10/02/2006 10:55
Проверяй клапана. Один- 99% нерабочий.
wowa1
10/02/2006 16:28
Спасибо fed и ЮРИЧ.!
Неисправность по ЮРИЧу--попадание 100%%.!
Тема исчерпана.
Сергей 222
10/08/2006 12:28
У меня индезит wisl85x
стирает только на 11 режиме , а на остальных набират воду и не стирает , несколько раз прокрутит и снова набират воду
Что можно зделать?
