С\М Electrolux EWT 832 Разборка узла подшипников | |||
| shima 10/02/2006 22:33 |
С\М Electrolux EWT 832 p.n.913761411 01.Не получается открутить узел подшипника.В мануалах этой вертикалки нет ,по всей видимости не сертифицированная модель -ближайшая 825.Коллеги утверждают,что узел не разборной нужно менять всем баком.Кто может подсказать советом. |
| Алесей 10/02/2006 23:00 |
Точно. А лучше всей машинкой. Спокойно там все выкручивается. Что на 825, что на 832 подшипники одинаковые. Дырки по кругу видишь. Вот за них цепляйся и крути. Только помни, что резьбы у подшипников разные. Сделаны так чтобы при вращении барабана на отжиме шло затягивание. Вот и посмотри в какую сторону крутить. Или сделай приспособу вот такую |
| Gena B. 11/02/2006 00:17 |
shima, Без такого ключа не выкрутишь. |
| shima 11/02/2006 07:39 |
Пробую изготовить ключ,как в сервисном мануале на Electrolux.Таким как изображен уже пробовали.Откуда и возник вопрос о неразборности |
| Алесей 11/02/2006 12:20 |
Gena B., Выкрутишь. Без проблем. Уже стока выкрутил, что и не считал даже.Два штыря, стержень между ними. И вперед.
А ты мануал то точно весь смотрел, или просто так ляпнул ![]() |
| Gena B. 11/02/2006 15:50 |
Алесей, Если штыри по размеру плотно сядут тогда выкрутишь. У меня не нашлось таких. Мне токарь сделал ключ, такого типа что на картинке. |
| Макси 11/02/2006 18:25 |
Тоже такой хочу.Хотя с заменой подшипников на Люксах не сталкивался.
Чем больше приспособ тем лучше. |
| shima 12/02/2006 09:41 |
С помощью Люксовского сьемника над машиной одержана победа.Спасибо всем за поддержку. |
| Gena B. 12/02/2006 09:55 |
shima, это же обыкновонный ключ, как ты им выкрутил? |
| Алесей 12/02/2006 17:26 |
Gena B., Ну во первых все должно быть по размеру. Ты ведь гаечный ключ тоже по размеру гайки берешь, правда? А не пытаешься 14-м ключом 10-ку отвинтить.
А на картинке обыкновенным ключом крутят, да. А вот на подшипник надета накидуха со штырями. Только я уж сколько снимал таких подшипников. Ни разу не потребовалась. Максимум та которая на первой картинке. |
| Gena B. 12/02/2006 18:07 |
Алесей, Понятно. В первый раз плохо разглядел, накидуху не заметил. У меня типа того что на верхней картинке, отлично справляется. |
| Алесей 13/02/2006 11:04 |
Gena B., Дык и я про тоже. Вполне достаточно. По нему на крайняк тоже врезать можно как на второй картинке показано. |
