с/м аристон AB95EU проблема | |||
| соискатель 10/02/2006 23:04 |
Нужен совет где копать?
В машинке подтекало из стяжного кольца бака ,движок намок ,залил модуль разбрызгав воду.Просушили движок ,поменяли модуль 093350 большой , пзу старое .НЕТ нагрева воды , Программа идет как положено. ТЕН целый . Ошибку не показывает . Где искать ? ![]() |
| Gena B. 11/02/2006 00:21 |
соискатель, Реле нагрева проверял? |
| lis.f 11/02/2006 01:12 |
попробуй прошивку сменить -иногда помогает. |
| соискатель 11/02/2006 23:07 |
прошивку менял не помогло.Реле при комнатной температуре выдает 40 КОм при нагреве сопротивление уменьшается.
есть идеи ? |
| fed 11/02/2006 23:26 |
соискатель,чего чего реле выдает?Ты хоть сам то понимаешь чего несешь? Если ты про терморезистор то этого многовато для него. Gena B., идеи есть еще?Как помочь тому кто реле в глаза не видел? |
| Gena B. 11/02/2006 23:30 |
fed, Идей больше нет. ![]() |
| соискатель 12/02/2006 00:33 |
Так как Gena B терморезистор назвал --реле нагрева ( других отвечающих за нагрев нет) то и ответ был написан на его сленге.
В мануале он назван температурным зондом код С00053573 . Форум создан для насмешек или для общения ? ![]() |
| Gena B. 12/02/2006 00:47 |
Со сленгом у меня все в поредке. Реле я вижу ты еще не нашел, ищи, ищи... |
| Dim- 12/02/2006 01:09 |
Gena B., он же писал, что менял модуль! Наверное, новый ставил... Так что о реле он и не подумал. |
| fed 12/02/2006 09:58 |
рэле нагрева это рэле которое включает тэн.а терморезистор все одно чего то много показывает имхо не больше 25 ком при комнатной. |
| соискатель 13/02/2006 09:39 |
мондуль изначально меняли на новый по этому копаться в нем как бы нет смысла . В мануале раскопал таблицу зависимости сопротивления от температуры для терморезистора . Действительно сопротивление великовато .Заказал ,придет поменяю ,результатом поделюсь.
Заране всем спасибо. ![]() |
| соискатель 24/02/2006 01:02 |
help !!! проблема не решается .НЕТ НАГРЕВА ВОДЫ на тэн ничего не приходит . С терморезистором промашка( мерял посе залива с холодной водой ) естно сопротивление выше номинала. Терморезистор пришол сопротивление как и на старом .Реле нагрева выпаял проверил рабочее (мондуль новый ).Прошивку менял ( с програматором Оранж в комплекте 3 вида ) алгоритм работы одинаковый .
Вопрос сомнение : машинка Аристон AB95 EU S/N 211280590 46237810101 мондуль большой.совместим ли с мондулем 093350. На 093350 отсутствуют R75 R76 R87 R91 R72.73.74.83.96 D3.4.14.15.16.17 и тд. но мне сказали универсал .Не в этом ли заморочка ? |
| fed 24/02/2006 09:42 |
соискатель,нет нагрева после скольких минут стирки?И что в ошибку не вываливается?По идее если его нет то должно вывалится в ошибку. |
| соискатель 24/02/2006 14:34 |
Поэтому и прошу совет . Весь цикл стирки(до первого слива) проходит без нагрева .Програма стирки проходит от начала и до конца .Ошибки нет .
шайтан. |
| Gena B. 24/02/2006 15:29 |
Тогда остается несовмещение модуля. Другой причины не вижу. |
| fed 24/02/2006 17:01 |
соискатель,с какой программы стираешь?С первой небось, на предварительной стирке?Чудес не бывает.Включи с первой и если что не так с нагревом, она сразу в ошибку вывалится. |
| FKon 24/02/2006 17:39 |
Осталось проводку проверить и контакты на модуле.
А попробуй этот модуль на другую стиралку подкинуть, если есть. будет греть? Или еще один модуль попробовать. |
| соискатель 24/02/2006 18:32 |
Поставил второй модуль точно такой как был оригинал. Все так же .Программа стирки идет полностью до конца. Пробовал с 2.3.7
после стирки полоскание,кондиционер,отжим,слив,конец.Впроцесе стирки мерял напряжение (на обоих модулях) , на реле температуры не приходит не чего ,напруга естно на тэн не идет. Так бывает ? Попробую с первой может выскочит . ![]() |
| FKon 24/02/2006 18:45 |
Ну тогда смотри коммутацию проводки.У тебя с одной стороны напряжение на тэн приходит с замка, а с другой стороны через контакты 11-14 реле уровня, контакт 2 разъема тэна на плате - реле на плате - контакт 1разъема. |
| соискатель 24/02/2006 19:43 |
Пока жду что даст с первой программы. Работает уже больше часа .
До меня машинку копали ,не могли что то перепутать.В принципе была бы ошибка. ![]() |
| FKon 24/02/2006 20:58 |
Если ковыряли - то могли и перепутать. Постоянно такое попадается.
Проверяй цепь 220В на тэн. |
| соискатель 26/02/2006 01:57 |
Я ЕЕ ВСЕТАКИ СДЕЛАЛ
Все генеальное не просто, а очень просто. Загвоздка оказалась в регуляторе температуры (в мануале обзувается потенциометр С 00085195--- для измерения потенции наверно) Разобрал,подогнул контакты,зачистил -был черный налет ,собрал запустил и все заработало. По ходу возникли вопросы: когда собрал по краям выпачкал смазкой и если взяться при включеной машинке -пробивает током.Внутри регулятора токопроводящая смазка ? Если отключить термосопротивление машинка выбрасывает ошибку,а если отключить регулятор програма идет до конца без ошибки .Сей пародоксальный факт и натолкнул на мысль разобрать регулятор . Почему не идет в ошибку ?
Век живи ,век учись. Главное клиент доволен. Ремонт приходилось делать на дому забирать не дал . ![]() |
| fed 26/02/2006 09:22 |
так её задумали поэтому не показывает |
