Стиралка INDEZIT WN663WU вопрос по двигателю
vadiks
11/02/2006 22:35
Машина стирает нормально,но не отжимает,при переключении на ожим из командника довольно сильная искра.Двиг.VI628.
Колодка та что на двигателе,а цвета проводов те что приходят от командника
Схема,подозреваю по аналогии с WN421 и ,я думаю принцип тот же у всех подобных.
Если я правильно соорентировался то:
красный-общий
серый,чёрный-отжим. Измерил-36 Ом
зелёный,синий-стирка -80 Ом
зелёный,красный -61 Ом
синий,красный -61 Ом
чёрный,красный -27 Ом
А вот серый,красный всего -10 Ом правильно ли я полагаю,что этого мало.
Как подключить, перемотать и где купить я в курсе ,меня интересует сопротивление между чёрным и красным (по рисунку).При 10 Омах пусковой ток
будет великоват.
Gena B.
11/02/2006 23:04
vadiks, Да оставь ты эти Омы, тебе говорили как подключить движек, подключил?
fed
11/02/2006 23:24
Gena B.,ему видишь ли не надо так как мы советуем,а надо как он хочет.
vadiks
12/02/2006 01:56
Коллеги,Я УМЕЮ подключать мотор на столе,и если мои подозрения верны,то он прекрасно закрутится без нагрузки,если часть одной из обмоток замкнута на другую.Другая картина будет под нагрузкой,что и происходит
Gena B.
12/02/2006 02:12
vadiks, Когда не знаешь как проверить, задаешь вопрос, тебе отвечают и ты должен следовать советам, это делается для того чтобы поэтапно исключать возможные неисправности и найти проблему.
vadiks писал:
Прекрасно он закрутится только в том случае если движек рабочий.
vadiks писал:
Не исключино что это разряжяется кондер в команднике.
DENM
03/03/2006 01:29
10 Ом нормально! Как раз 36 минус 27.....
niksergej
03/03/2006 21:54
А щётки двигателя не зависают? Сними проверь свободно ли ходят в обойме. А ещё для грубой проверки можешь подключиться к щёткам омметром . Проварачивай якорь(по одной ламели) и меряй сопротивление. Что в таком случае показывает омметр?
рол
03/03/2006 22:38
какие щетки, двигатель асинхронный
niksergej
03/03/2006 23:41
рол писал:
недовольство, огорчение Не доглядел.
Handyman
04/03/2006 06:29
vadiks, Нормальные сопротивления. Цел твой движок. Копай контакты таймера и проводку.
