Стиральная машина Electrolux EWT 1021код ошибки Eb0 | |||||
| MasterZim 19/02/2006 19:11 |
Уважаемые, подскажите что это значит. Вобщем я догадываюсь в чем дело, так как это появляется когда напряжение в розетке падает ниже 200 вольт Если напряжение хотя бы 205 В то все работает нормально, при 200 В может погаснуть полностью индикатор и светодиоды выполнения операций и начать хаотически мигать, при этом слышны слабые пощелкивания.
Неужели эта стирльная машина не расчитана на такое незначительное падение напряжения? и неужели в связи с этим я ошибся в выборе машинки? |
| Алесей 19/02/2006 19:19 |
MasterZim,А что значит незначительное? 10% от номинала -это мало? Ну извините.
А догадываетесь правильно. Eb0 - это отклонениепараметров питании свыше допустимых пределов.Ну, а ежели хотите чтоб работало при 150 тогда надо ведро с мотором покупать. Причем лучше всего с ручным приводом. Такой вообще пофиг любое падение. |
| MasterZim 19/02/2006 19:36 |
Алесей,
Спасибо за подтверждение моих предположений. А можно как нибудь отрегулировать границу срабатывания защиты, ну хотя бы на 5 вольт? |
| Алесей 19/02/2006 20:15 |
MasterZim, Этот вопрос волнует сотни и тысячи ремонтников по всей стране. Да можно, но программно, как заявляет производитель. Аж до 175В. Однако все попытки получить с фирм блоки запрграммированные на это напряжение пока успеха не имели.
Так что пока увы ![]() |
| Слава 19/02/2006 20:28 |
MasterZim,
Вылечить машинку поможет только Анатолий Борисович. |
| MasterZim 19/02/2006 20:31 |
Алесей,
Вот засада, блин.Неужели делая технику для россии не учитывается факт что напряжения с большими отклонениями от номинала? . Остается надежда что летом напруга в розетке будет выше. Электролюкс больше никогда не куплю |
| Алесей 19/02/2006 20:41 |
MasterZim, да ладно.Думаешь другие лучше? Просто э-люкс фиксирует эту ошибку и останавливается сразу. А другие молотят, да потом крякают по другим параметрам. Типа недогрев или еще чего. Или просто горят.
А насчет стирки. Блин. Да кто мешает поставить отложенный старт и стирать ночью, когда нагрузка на сеть меньше. Рассчитай время задержки,чтоб к утру закончила.А можно и не считать там режим антисминания вроде есть. Чем на машинку грешить - инструкцию прочитай. А насчет техники для России не надо ля-ля. Фирмачи запрашивали официально параметры питания. Я сам у них спрашивал об этом же.Ответ наших энергослужб - 220 +/-10%, 50Hz+/-0,5%.А выпускать машинки для отдельных квартир, домов и районов - это уж перебор. |
| robocop 19/02/2006 20:56 |
Алесей, Если б у меня над головой сосед начал стирать в два часа ночи,на следующий день я б ему настучал по голове противовесом от стиралки а в следующий раз отрубил бы напругу,Я считаю-отложенный старт для тех,кто живет в частных домах и котеджах без соседей,а в наших многоквартирных домах надо подумать о соседях |
| MasterZim 19/02/2006 21:13 |
А кто-нибудь может выложить service manual?, не думаю что сложно разобраться со схемой, почти 30-ти летний опыт общения с электроникой имеется.
А стирать ночью не выход, соседей жалко. |
| Lomaster16rus 19/02/2006 21:44 |
MasterZim , если есть 30-летний опыт общения с электронникой, сними модуль, там не так сложно найти делитель и стабилитрон. Потом расскажешь, как сделал.
Помни - там ошибка не только по нижнему порогу, но и по превышению напруги. И даже по частоте
Удачи! |
| MasterZim 19/02/2006 21:56 |
Lomaster16rus,
то что порог по нижней и верхней границе это понятно, а про защиту по частоте я сомневаюсь что она есть, а если и есть то там другой принцип защиты |
| Алесей 19/02/2006 22:04 |
robocop, MasterZim, Завязывайте. Стирать можно и без отжима, а отжать уже утром.И кроме того не так уж она и гремит. Не Вятка чай. А противовесом по голове. Ну ты и здоров однако. Знаешь скока он весит? Не уж лучше шлангом
И насчет защиты по частоте не сомневайся - есть.И работает. Что до схем плат - то их нет. Только общая на машинку.Рисуй по печати, если опыт есть. |
| fed 19/02/2006 22:36 |
Измусоленная уже тема.про Eb0 |
| Lomaster16rus 19/02/2006 22:37 |
ждем отчета после снятия модуля. Аппарат на гарантии? |
| MasterZim 19/02/2006 22:48 |
fed,
тема то измусолена, порылся на форуме, кое какие темы еще нашел, а решения так и нету
Lomaster16rus, машинка на гарантии, только вот претензии предъявлять бессмысленно, при номинальном напряжении все крутится на ура. |
| fed 19/02/2006 22:59 |
MasterZim, попробуй ты ее на другую фазу прицепить и счастье будет так не далеко.Прикинь что будет если все приборы в квартире посадить на одну фазу.Напруга ессно сядет.А тут и тэн еще включится и еще вольт десять отнимай.А если другая фаза не так сильно нагруженна то на ней может и будет работать намано. |
| Lomaster16rus 19/02/2006 23:05 |
MasterZim, скажу по секрету, как электронщик, электронщику - если аккуратно покопаешься в модуле (т.е. после тебя он не умрет от твоего вмешательства) - никто тебя гарантии не лишит. ЗАКОН! Подробней не здесь.
Ждемс! Решения |
| MasterZim 19/02/2006 23:14 |
fed,
Про другую фазу сразу подумал, уже мерял - абсолютно одинаковые напряжения (разница пара-тройка вольт), я даже удивился, так что это тоже не выход. |
| Lomaster16rus 19/02/2006 23:20 |
Когда 2000W ТЭН на машинке включится, разница не 2-3В будет. А ошибка ЕВ 99% в момент нагрева вылазит |
| MasterZim 19/02/2006 23:33 |
Угу, при стирке в холодной воде все нормально жужжит. Сейчас расклад такой с 8 утра до вечера напряжение 205В, после 18-00 падает до 195-200В. Вобщем днем все нормально, а вот вечером запускать нельзя. К лету думаю полегчает, но все равно обиднаа... ЗЫ: классный тут у вас форум, спасибо. |
| олег707 09/11/2010 21:55 |
всем привет , см AEG LAVAMAT 47080 , при включении вылазит ошибка eb0, может кто знает как ее обнулить |
| alexu 09/11/2010 22:10 |
олег707, прочитай что это за ошибка, устрани проблему и см будет работать, если не удаётся то к мастеру
и достаточно было в обной теме отметится |
