Стир. маш. DAEWOO DWF-806WPS, сильная вибрация при отжиме. | |
| SN0rk 26/02/2006 08:16 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Новая машинка, при пустом барабане сильно вибрирует в режиме отжима. При других загрузках машинки ситуация аналогичная. Пару раз при разгоне и торможении слышал постукивание внутри машинки. Более всего вибрация ощущаеться на максимальных оборотах отжима, в верхней части корпуса, при снижении оборотов пропадает. Вибрация происходит в право - лево, если смотреть на машинку спереди.
Машинка установлена устойчиво. Да, еще, толи в режиме стирки толи в режиме полоскания, сейчас точно не помню, есть проворачивание внутреннего бака, это нормально? Стирает врод нормально. Подскажите это дефект или нормальная работа. |
| Gena B. 26/02/2006 14:10 |
SN0rk, Транспортировочные болты сняты? ДЕУ в таком случае и при пустом баке может вибриовать. |
| SN0rk 27/02/2006 03:37 |
А где они находятся, в инструкции о болтах нет ни слова Согласно инструкции, при подготовке к работе установил нижний пластиковый поддон (он был к задней стенке машинки прикручен), ну и воду подключил...
Вчера детально посмотрел как что вибрирует и движется. Выключеное состояние: -активатор стоит на месте -внутр барабан можно провернуть по часовой стрелке Стирка -активатор крутиться попеременно по и против часовой стрелке -внутр барабан немного прокручиваеться по часовой стрелке , когда в эту сторону крутиться активатор. Отжим -активатор и внутр барабан крутятся синхронно по часовой стрелке В режиме отжима при приложении крутящего момента наблюдаетьмя смещение оси вращения барабана (вправо), заметно биение внешнего барабана с амплитудой примерно 5-7 мм, при увеличении оборотов начинает сильно вибрировать корпус, из стороны в сторону, амплитуда 5-10 мм. |
| Gena B. 27/02/2006 12:03 |
SN0rk С инструкцией в руках машину не починишь.Вызови мастера, он на много быстрее разберется. |
| SN0rk 28/02/2006 01:33 |
Понятно, значит будем звонить в гарантийную мастерскую. А в форуме хотел уточнить наличие неисправности, по имеющимся симптомам, что бы аргументированно с гарантийным мастером разговаривать. |
| fed 28/02/2006 08:33 |
так она у тебя ещё и гарантийная?чего людям надо... |
