с.м.индезит WISL 85 (CSI) не сбивает программу | |
| рол 27/02/2006 21:02 |
Всем привет.Пришол сегодня на вызов,хозяйка говорит стирает ,но в конце нет отжима.Спросил слив есть,говорит машина полоскала,сливала только отжима небыло.Пробовала ставить отжим,идет залив.Я ставлю на отжим с.м. заливает воду,сбрасываю программу ставлю отжим она опять заливает через клапан предварительной стирки.Первый раз она заливала сначала в пред.,потом в основной бункер.После залива машина доливать больше не должна.Ведь первый залив по времени ,второй до срабатывании пресостата.Тут куда ни ставлю,отжим,слив,любая другая программа,всегда происходит залив первого клапанп и пошла стирка до конца,только без отжима. плата индикации или модуль? |
| fed 27/02/2006 21:05 |
рол,Индикация явно не причем.Модуль.Симистор проверял на клапан который?А воду она после залива перекрывает?Подробнее пожалуйста. |
| рол 27/02/2006 21:42 |
Дело в том что на плдте индикации влепили вариатор,датчик отжима и нагрева.Симистор в порядке воду закрывает.Начинается стирка,удерживаю несколько секунд старт,программа сбрасывается,но начинается опять с залива 1 клапана,так я ставил раз 10 на разные программы она больше половины налила.Нопервый раз она залила нормально сработал пресостат и пошла стирка.Перелива явно неттакое ощущение что она заново каждый раз начинает одну и туже программу,идет первый залив,а второго нет потому что пресостат уже сработал.НО если он сработал вода больше недолжна набиратся. |
| fed 27/02/2006 22:10 |
Когда ставишь отжим у тебя соответсвующий светодиод указывает что включен отжим?Вот этот |
| рол 27/02/2006 22:14 |
Показывает что включена стирка |
| fed 27/02/2006 22:16 |
Ну так селектор разбери,наверняка дорожка какая то не контачит.Там набор сопротов и при переключении меняется сопротивление на выводах селектора. |
| рол 27/02/2006 22:37 |
Разбирал все чистенько смазано прилегает плотно |
| fed 27/02/2006 22:39 |
Ты его звонил?Меняет сопротивление?До модуля доходит эта информация?Причем тут разбирал?Действия надо предпринимать а не выводы делать. |
| рол 28/02/2006 22:48 |
Прозвонил,сопротивление меняет,связь с модулем есть.Попробую модуль новый воткнуть. |
| Сергей 222 10/08/2006 09:41 |
У меня индезит wisl858x стират только на 11 программе
на остальных всё время заливает воду несколько раз прокрутит и сснова заливает воду Что можно сделать? |
| fed 10/08/2006 13:01 |
шланг вынуть из канализации и повесить на раковину или край ванны |
| Сергей 222 10/08/2006 14:18 |
Но она работала через канализацию , а потом перестала
Добавлено 10/08/2006 15:21 и ненагреваеться вода |
| fed 10/08/2006 15:54 |
Сергей 222, давайте будете делать то что вам говорят. |
| Сергей 222 11/08/2006 09:19 |
Всё получилось благодарю |
| moon 11/08/2006 22:11 |
рол, не пробуй.у тебя скорее всего проц на плате индикации гаркнулся .у меня было похожее.машина зациклилась на деликатной стирке.ставлю отжим ,а она стирать .поменял плату ,помогло .на проце был канал битый одик ,который идёт с потенциометра программ. |
| fad 13/08/2006 16:18 |
Сергей 222, что получилось то? Что сделал, что заработало? |
| deader 24/07/2010 20:25 |
залив воды идет инезбрасывает |
| xarl 24/07/2010 20:36 |
deader, и что?
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| SergeiGiv 25/07/2010 20:39 |
fad, самослив! |
| xarl 25/07/2010 21:08 |
SergeiGiv, теме-четыре года, да и fad, вроде на другом форуме встречался... |
