СМА Siemens Aguatronic 7321.Не стирает | |
| Alex2x 28/02/2006 19:47 |
Всем добрый вечер!!!
E-NR.WP73210 1106 FD 7506 00130 Не стирает. Снимал мотор. Включал напрямую в 220. Работает. Отжим и слив воды есть. Пробовал дуть в пессостат. Три раза щёлкало. Прозванивать не пробовал. Вообще, как правильно проверить работу прессостата?И ещё вопрос, как долго должна набираться вода в бак? Схемы нет. |
| Слава 28/02/2006 20:31 |
На полоскании мотор крутит?,А вообще вода то самотеком не уходит? |
| fed 28/02/2006 20:32 |
Alex2x,переделай слив. |
| Alex2x 28/02/2006 21:07 |
Спасибо за ответы! Вода самотёком не уходит(куда-не понятно,поясни)
А вот про слив надо подумать!?Когда проверял, машинку поставил примерно 30-40 см от пола,на маленький столик, чтобы удобно было работать. Шланг на этом же уровне опустил в ёмкость для слива воды. |
| fed 28/02/2006 21:29 |
Вот и подумай.Залив воды максимум минуты три.
Добавлено 28/02/2006 21:38 Кстати на стирке пошатай за переключатель,предварительно открыв к нему доступ,а именно за его выступающую часть которая соединена с ручкой выбора программ,если мотор дернется,меняй комндник. |
| Alex2x 01/03/2006 00:05 |
Дело в том, что напор воды у меня не совсем большой, поддавливаю насосом, поэтому и спрашиваю.
Командник перещёлкивает по порядку и идет дальше, как должен идти. Суть понятна. Завтра попробую. |
| Alex2x 01/03/2006 22:22 |
Сегодня разобрался! Проблема была с набором воды.Только ешё не установил толи клапана плохо работают, толи засор.Сделал искусственно нормальный уровень(перед эти налил не много воды, чтобы ТЭН был в воде)и всё пошло. Вода стала греться...
fed спасибо!!! Всем спасибо!!! |
| niksergej 03/03/2006 21:58 |
Так сними сеточку с клапана и почисти. А если есть сеточка и на заливном шланге , то и её почисти. |
| Alex2x 05/03/2006 19:09 |
Теперь, уже понятно. Главное,что причина ясна.
Спасибо! |
