Samsung P805J крутит барабан только в одну сторону | |||
| ВВИТАЛИЙ 01/03/2006 20:26 |
Добрый вечер. СМА крутит барабан при стирке.Но только в одну сторону.Всё остальное работает в т. ч. слив и отжим.ошибки не высвечиваются. |
| fed 01/03/2006 20:40 |
ВВИТАЛИЙ,реле одно замени на силовом модуле. |
| Dim- 01/03/2006 22:32 |
| ВВИТАЛИЙ 01/03/2006 23:01 |
Тут их две пары.на одной паре есть контакты на другой (синие)нет контактов.прозвонил катушки на реле -всё звонится ,у всех сопротивление одинаковое (попарно).может есть фото? |
| lis.f 02/03/2006 01:01 |
а просто просто пропаять попробуй --иногда очень даже помогает(рэле и звонится при этом здорово ,а кконтакта нет). |
| fed 02/03/2006 07:52 |
меняй те что без верхних выводов |
| Макси 02/03/2006 16:32 |
Точно реле, оранжевенькое обычно, оно у Гнуса САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО. |
| vit_311 03/03/2006 09:26 |
У меня была такая же проблема.Виновницей KID65003 (ULN2003), которая управляет реле реверса. А сдохла микруха, потому что в силовом кабеле, идущем от модуля, стоит магнит, который при вибрации своими острыми кромками перетерает изоляцию у этих проводов и иногда в определённый момент времени получается что-то типа К.З. Пока определил это, спалил пару штук ULN 2003. |
| Dim- 03/03/2006 18:50 |
vit_311, не сомневаюсь, что так оно у тебя и было , только не пойму связь между цепью управления релюхой и КЗ на силовых проводах движка... Если не трудно, то обьясни мне, начинающему в электронике...
А какие именно перетёрты провода были? |
| fed 03/03/2006 19:07 |
| vit_311 06/03/2006 14:27 |
Началось всё с E7 (электронный датчик уровня). Стоит он прилично, но обошёлся без покупки. Внутри датчика, расковыряв компаунт , обнаружил дохлую микросхему (наш аналог к561 лн2). Запаяв её и отрегулировав датчик до срабатывания по уровню, у меня всё пошло, в какой-то момент времени внизу произошла вспышка, я не придал этому значения, не сразу обнаружил, что пропал реверс, естественно после вспышки машина выключилась , после этого нашёл не исправную микр-му KID65003, перетёртыми были провода идущие на двигатель. |
| ВВИТАЛИЙ 08/03/2006 21:15 |
Всем огромное спасибо .Поменял RELE 2 ,( были прогоревшие контакты ,) cм. схему, и всё заработало.Тема закрыта ![]() |
| Макси 09/03/2006 15:21 |
fed, По поводу цвета не спорю, могут что угодно поставить. |
