ARDO TL600X не греет воду
DDmitry
09/03/2006 22:53
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Машина не греет воду, ТЭН исправен (проверял). Как дальше диагностировать?
fed
09/03/2006 23:06
трассируй провода от тэна до датчика температуры в баке,далее до термостата,далее до командника.Звони термодатчик,замкнут ли он,звони термостат,замыкается ли он при включении от 30 гр.до 90 гр.,дальше двигайся до датчика уровня,звони замыкаются ли в нем контакты при заполнении бака водой и наконец звони контакты командника которые включают питание на тэн.
moon
10/03/2006 21:47
fed, супер прям ни чё не забыл !!!! улыбка
bun
11/03/2006 09:49
Ну и зачем было спрашивать, если не ответил помогло или нет?
DDmitry
11/03/2006 16:59
:-) Не успел пока потестить, а за инфу конечно спасибо. Как будет результат, так сразу отпишусь
DDmitry
12/03/2006 00:06
Оказывается, дело в ТЭНе было (контакт внутри него плохой, нестабильный), а все остальное в порядке оказалось.
fed
12/03/2006 00:34
DDmitry,вот как вводить в заблуждение на начальном этапе.Мог ведь вместо тэна лампочку подсоединить и глянуть горит ли она на стирке или нет
