Не греет воду стиральная машина LG-WD80160N
Русланбек
10/03/2006 11:53
Помогите люди добрые! Стиралка вообще не греет воду. Когда запускаю машину и ставлю на 30 или на 40 или на 60 или на 95 градусов она работает пока не набирет воду в барабан, а после начинает буксовать то есть стиралка старается работать но не получается как буд то напряжение не хватает. Я поставил 5 кв. стабилизатор, бесполезно. Что делать не знаю? рёв в три ручья
fed
10/03/2006 15:14
Не пойму при чем тут нагрев и вращение барабана?Пиши поподробнее что ли.Не греет воду у тебя или не крутит.
Gena B.
10/03/2006 16:22
Русланбек, При стирки без нагрева барабан крутит?
moon
10/03/2006 20:59
Русланбек, вот ты обычный клиент !!все блин не дожидаються и объяснить толком не могут что у них с машинкой !твоя машинка ошибки показывает?если ты её не остановишь ,то она точно выдаст какую-нибудь ошибку!тогда и неисправность будет легче определить !напиши и тебе всё объяснят !
bun
11/03/2006 09:47
Проверь сколько лет машине, если меньше 3,-звони в сервис, пока не угробил машину.
Русланбек
13/03/2006 11:20
Скорее всего плата згорело .
Добавлено 13/03/2006 12:21
Тен проверял все нормально
fed
13/03/2006 12:53
да,где то так сэм -восэм.... смех Ты зачем эту тему открыл?Гадать что у тебя сгорело или предпринимать необходимые действия?Если тема будет походить на флейм,снесу ее сегодня же.Так что действуй а не гадай.
niksergej
13/03/2006 16:11
Русланбек писал:
Если поставить программу "отжим", машинка барабан крутит??
Если не крутит ,то для начала надо проверить двигатель.
Русланбек
15/03/2006 09:09
c отжимом всё отлично, а вот с температурой проблема. Я ещё раз хочу сказать всем, что когда всключаю стиралку и ставлю температуру она работает пока не набирет воды, а потом отключается. Когда ставлю на холодную, все окей без проблем, стиралка работает как никогда
fed
15/03/2006 09:48
опять двадцать пять,пора за переводчиком бежать,как понимать когда ставлю на холодную работает как никогда?ты её что от горячей воды запитать пытаешься?так она и не будет от нее работать
Русланбек
15/03/2006 09:57
ФЕД! Ты извени но кроме тебя все нормально понимают, ты вообще откуда нарисовался ? Не мешай если не хочешь помочь. Если что извени.
Русланбек
15/03/2006 11:47
Папробую пересформулировать предложение. Стиральная машина не нагревает воду. Проверял тэн и термостат, они в рабочем состоянии. Что можно сделать при такой ситуатции? Какие есть версии? Какой диагноз у стиралки? Зарание благодарен вам.
fed
15/03/2006 12:39
вот ты кто?разве ты мастер?ты хозяин этой машинки,не так ли?от тебя выбивать что и как тебя в ней не устроило устал уже.не хочешь сам что то делать не парь людям мозги,вызови мастера.всё!достал уже
Добавлено 15/03/2006 12:43
если проверил тэн и терморезистор меняй модуль раз уверен в том что тэн и терморезистор живые
CCK
15/03/2006 12:46
Русланбек, машинку в морг, а ты бегом в магазин за другой
это самый простой и надежный способ в твоей ситуации
fed
15/03/2006 12:48
не хочешь менять,ковыряй модуль ищи на нем что управляет тэном и смотри отчего нет напряжения на тэне.если бы тэн был в обрыве или терморезистор машинка бы ошибку показала а раз нет ошибки нечего и лезть куда не надо
Добавлено 15/03/2006 12:54
сколько времени ты смотришь есть нагрев или нет?стиралка сама себя проверяет если за определенный промежуток времени вода не изменила свое значение значит должна быть ошибка,где ты об этом пишешь?вот именно из за этого я вижу твою некомпетентность и из за того что толком ты ничего не можешь обьяснить,если ещё одна глупая фраза от тебя последует сразу снесу тему без предупреждения.достало уже
Русланбек
15/03/2006 13:52
Fed! Ты не нервничай это вредно для здоровья, лучше послушай еще раз.Я ставлю температуру, не имеет значение на сколько. Нажимаю старт. Стиралка нормально работает, а когда начинает греть воду, стиралка автоматически отключается. В холодном режиме к стиралке нету притензии работает отлично. Отсюда вывод, стиралка не работает только когда ставишь на температуру.
fed
15/03/2006 16:58
ещё раз обьясняю тэн большой ток потребляет от этого контакт в модуле может отходить,не хочешь менять значит ковыряй модуль
Добавлено 15/03/2006 17:05
ищи разьем где подается на модуль напряжение и смотри исчезает на нем во время включения тэна
220 если да то ищи что до модуля рвется если нет то сам модуль
CCK
15/03/2006 18:50
Русланбек, а машинка случаем у тебя не через фильтр компьютерный подключена?
замерь напряжение в сети и проверь контакты в розетке для начала, а уж потом лезь в машинку
но судя по модели машинка должна быть еще на гарантии, напиши серийный номер машинки
если машинке меньше трех лет, то лучше обратиться в сервис
Игорь77
15/03/2006 20:45
вообще проблеммы этих машинок в качестве коммутирующих реле. А именно по этой модели даже есть превентивная замена модулей на другие. Предлагаю 2 варианта:
1 менять модуль на новый
2 ковыряй селикон и смотри реле и семисторы
схемы модулей LG не видел
ориентировочная стоимость 180-200 баков
нового модуля -выбирай сам
Вот тебе файлик для заказа модуля
