Electrolux EW 914S проблема с нагревом | |
| saniek62 10/03/2006 21:12 |
Уважаемые коллеги подскажите.В ремонте Electrolux EW914S,Type PGG75344,914760021, 0064600508.Проблема в следующем ,не приходит питание на ТЭН.Остальные функции в норме.Задатчик температуры переменный резистор- значит должно быть наличие либо реле,либо симистора.Ни того ни другого не нашел.Принципиалки нигде не нет.Вопрос каким образом коммутируется нагреватель.Если я правильно понял то контактами КА.Заранее благодарен. |
| Алесей 10/03/2006 21:31 |
saniek62, Правильно понял.Именно так. Все через командник. Управление самим командником с платы. Температура там же меряется. Датчик - терморезистор в баке. |
| moon 10/03/2006 21:44 |
либо терморезистор капут ,либо ...да дафига чё может быть !обрыв проводки !там один провод на тэн через пресостат идёт ,но так как все уровни в норме ...смотреть надо !скорее всего термо резистор !я тут с одним аристоном капался !такаяже фигня была !там сопротивление тарморезистора при комнатной температуре должна быть гдето 243килоома ,а там было 432килоома и она тэн хрен включала !!!заменил дачик и всё заработало !думаю эдесь тотже случай!надобы в мануале посмотреть сопротивление !вооюжем !!вскрытие покажет !!! ![]() |
| Алесей 10/03/2006 22:29 |
"...да дафига чё может быть"
Этого было бы достаточно. Пусть безграмотно, но, по крайней мере, по сути - верно. |
| saniek62 11/03/2006 14:44 |
Спасибо огромное теперь все ясно.В принципе я так и думал.Все проверено,резюк,ТЭН,проводка,модуль.Однозначно менять КА.Еще раз благодарю. |
| Алесей 11/03/2006 14:48 |
saniek62, А как проверял термик( параметры знаешь?). Да и модуль тоже? Новые что ль подкидывал или как?
Машинка конечно не новая( 96 год ) и командник вполне мог накрыться.Но все ж |
