Стиральная машина Samsung S1005J код ошибки Е2
Shi
11/03/2006 11:53
Е моргает -воду не сливает. Что может быть? Машинке 5 лет. Ремонтировать или нет?
Добавлено 11/03/2006 12:58
Вернее стоит ли заморачиваться с ремонтом или по опыту - в помойку? :-)
Добавлено 11/03/2006 13:13
При сливе тишина. Глупый вопрос-давно во внутрь попала "косточка" от лифчика-не могла она помпу заклинить.
Машинка стирает каждый день, иногда по 2 раза.
Добавлено 11/03/2006 13:50
спасибо всем :-) Разобрал, рукой прокрутил помпу, подключил питание-крутиться. собрал-работает.
fed
11/03/2006 13:07
Е2-Неисправность системы слива воды.Сообщение появляется если в начале цикла определения дисбаланса загрузки белья в барабане несущая частота меньше либо равна 25,3кгц.Для сброса сообщения отключить машинку кнопкой вкл/выкл и вуключить снова.Вообщем чистить либо менять помпу.
Макси
11/03/2006 17:41
Менять помпу одназначно.
