Стиральная INDESIT WT90CSI - не переключается программатор
SVANOB
18/03/2006 22:28
Стиральная машина INDESIT, mod. WT 90 CSI, s/n: 091268980130 05 489 4092050008; модуль Мерлони (84838) - короткий с функцией фиксации барабана в вертикальном положении (версия проц. 2.22). Летом 2005 года клиент обратился в какую-то мастерскую с жалобой что не заливает воду. Ему заменили катушку клапана и на модуле - поз. Q4. Машина заработала, кроме программы "ШЕРСТЬ". Клиента это устраивало пока опять не перестала набирать воду. В ту мастерскую он уже не пошел... Я обнаружил сгоревшую катушку клапана (ту, которую меняли) - клапан двойной - поменял клапан на новый. Стала набирать воду (на предварительной стирке - 1 прогр.), греть, стирать, но программатор не переключается на следующий цикл - воду сливает, отжимает и стоит. Если переключить вручную - дальше идёт. То же самое - если включить режим отжима: сливает, распределяет, отжимает и... стоит, программу не заканчивает (сетевая лампа и блокировки горят постоянно - ошибку не выдают).
Двигатель КА и цепь до модуля - в норме (разъём CND). Есть подозрение, что пайка м/сх ULN2003AN - не заводская. Может ли она быть причиной? Прошивку не трогал (пока...).
fed
18/03/2006 22:49
SVANOB,а ты проследи что стоит в управлении симистором двигателя селектора программ,управляющий симистор идет на проц сразу или через ULN.Скорее всего напрямую на проц,так как ULN это ключи для управления релюшками чаще в этих модулях.
Добавлено 18/03/2006 22:52
Глянул сейчас вот.Нет,ULN там не занимается переключением селектора.Скорее сам симистор селектора,проверяется заменой,резики в его цепи и порт проца в его управлении.В утешение можно и прошивку до кучи поменять.
SVANOB
19/03/2006 02:07
fed, забыл сообщить, что целостность симистора проверял не заменой, а подстановкой в модуль ЭППЗУ с чужой прошивкой - ручка селектора программ исправно бегает по кругу с F09 (может так не правильно?). Кроме как перепрошить м/сх памяти той же прошивкой ничего с ЭППЗУ сделать не смог - другой прошивки нет, на сайте искал - тоже нет. Если у тебя есть с чем сравнить - сбросил тебе на мыло.
fed
19/03/2006 13:30
SVANOB,смотри почту
SVANOB
19/03/2006 18:15
fed, почту получил ещё утром. Спасибо. Причина скорее всего в прошивке - сравнил обе. О результате сразу сообщу.
lis.f
20/03/2006 00:11
сравнивать прошивки не стоит .всёравно разные будут.а вот контакт на движке селектора может под напругой рваться. может стоит площадки под пружинками почистить .
SVANOB
21/03/2006 00:12
lis.f, правильно соображаешь. Я тоже это предполагал, но оказалось не в этом дело. К клиенту добрался только вечером. Перепрошил ЭППЗУ и всё пошло как по маслу. fed, браво!
