стиралка Indesit wg622tp проблемма поставить прокладку | |
| la44 24/03/2006 11:21 |
Привет.
Из за сильного шума при работе машинки (Indesit wg622tp) мне пришлось поменять 2 подшипника и сальник что не составило особого труда, но к сожалению разбирая машинку я не обратил внимание как стояла резиновая прокладка на задней стенке машинки. Я поставил ее под хомут но включив машинку стала протекать вода. Посоветуйте как ее правильно поставить. Заранее спасибо |
| Rain 24/03/2006 11:27 |
la44, резинка под фланец, на сколько я понимаю. Ставится стыками к верху, обычно одевается на бак или на фланец и заделывается герметиком и только после этого надевается хомут , эта должна вроде ставиться на фланец
Добавлено 24/03/2006 12:43 Она под 11 номером |
| la44 24/03/2006 15:39 |
Большое спасибо. Все получилось ![]() |
| Rain 24/03/2006 15:41 |
Поздравляю, следущий раз запоминай последовательность разборки. |
