Стиральная машина Candy Aquamatic 1000t кончилась =)
nmn
30/03/2006 20:12
Во время стирки перестала работать .
Если вода слита полностью , наливает поллитра и останавливается ... , а так признаков жизни не подает (слив не работает тоже).
Реле уровня проверял - работает .
Схемку бы ...
Или может известный баг ???
Спасибо .
fed
30/03/2006 21:48
не точно указанна модель.нет серийного номера.добавь в заголовок полное название модели а в тему серийник посмотрим
nmn
30/03/2006 23:02
31000538 0530 2156
StreamX
31/03/2006 10:37
Проверь водяной клапан и цепь его!
Там скорее всего у тебя первые поллитра идут через один клапан, а потом основной уровень должен набиратся через второй. А он и сдох, вот и стоит она бедненькая.
fed
31/03/2006 12:51
Клапан там всего один,вот для чего я и прошу серийный номер машинки чтобы по схеме глянуть с чем хоть имеем дело.
мотя
31/03/2006 13:04
глянь модуль там где помпа приходит, скорее всего там выгорело, у Санду это частенько бывает.
