Indezit 867w | |||
| sasha2b 01/04/2006 04:53 |
Стиралка Indezit 867W с сушилкой не включаются краны подачи воды.Если воду заливать принудительно через емкость для порошка,то стиралка выполняет все операции,кроме подачи воды. |
| Макси 01/04/2006 04:57 |
ОГО, там они наверное шаровые ![]() |
| sasha2b 01/04/2006 05:10 |
To Макси
Может я неправильно выразился .Не включаются электромагнитные клапаны. Может есть электрическая схема? |
| fed 01/04/2006 06:56 |
проверь катушку клапана на обрыв ,если звонится значит проверь подачу напряжения,не будет напряжения ищи куда идут провода клапана,проверяй датчик уровня,командоаппарат. |
| sasha2b 02/04/2006 03:06 |
Спасибо.Нашел,обрыв катушки электроклапана |
| Макси 02/04/2006 06:25 |
sasha2b, Молодец. |
