стиралка DAEWOO DWF-5500 горит ошибка E9
Кага
01/04/2006 18:07
Помогите, пожалуйста, разобраться.
После включения через 4-5 сек. загорается ошибка E9 и включается зуммер. При выключении и новом включении всё повторяется. Иногда на 20 раз удается запустить машинку через автоматический режим работы и тогда она нормально отрабатывает весь цикл.
Спасибо за помощь.
fed
01/04/2006 21:43
е9 неисправен датчик уровня воды,проверь так же разьем при помощи которого датчик подключен к модулю,просто откуси его и запаяй провода без разьема
_BlackCat_
14/04/2006 08:31
Уважаемые эксперты, помогите, плз.
Такая же машина. При включенни стирки (любая программа) набирает воду, когда набирается половина бака, она начинает сливать воду. При включении отжима, также набирает воду, а через время выдает код LE. В чем может быть дело, где можно поискать неисправность?
Буду блпгодарен любому совету.
Слава
14/04/2006 09:23
Не закрыта дверка люка
_BlackCat_
14/04/2006 10:08
Спасибо, понятно, а по поводу непрекращающегося набора и слива воды. Что можно проверить? (это происходит при всех положениях крышки)
Rain
14/04/2006 10:14
Сливной шланг, для начала.
Слава
14/04/2006 14:36
Клапана чистить, самослив не причем, срабатывает перелив
_BlackCat_
15/04/2006 19:41
Спасибо большое за помощь, судя по-всему проблема крылась в плохом контакте какого-то датчика. После перебора машины, она пришла в себя..
EL_Xolod
12/03/2008 09:07
Господа добрый день. Есть проблема. Стиральная машина DWF 5500, не работает отжим, активатор крутится, а барабан нет. В чем проблема не подскажите?
рсм сервис мастер
12/03/2008 09:38
EL_Xolod, оформите тему отдельно согласно правилам
