Стиралка Ardo SE 1010 сгорела плата упраления
fad
02/04/2006 11:42
Плата управления Minisel на 1000 об/мин, проц: МС68НС... Первоначально отгорела дорожка на плате от 220 до симистора, который управляет двигателем. Восстановил дорогу, включил. Пошёл работать насос, потом включилась подача воды, потом движок крутнул в одну сторону и когда должен был быть реверс, произошёл взрыв. Отгорели дороги в 3-х местах (все по цепи 220 В), сгорели симисторы на движок, насос, дверку и на клапаны подачи воды, прошибло проц.
Проверил отдельно движок, сопротива ротора=4 Ом, статор= 2 Ом, запустил его отдельно - всё нормально. Проверил сопротивление клапанов подачи воды, насоса, замка дверки, ТЭНа. Все устройства включал отдельно - всё работает. Датчик уровня воды замыкает контакты нормально. Проверил на плате реле - залипших нет, все включал отдельно - всё ок.
Вопрос: из-за чего может такое быть? Моя догадка - слетела прога и симисторы включаются хаотично.Но у них у всех есть нагрузка, а не КЗ! Почему же их пробило?? Ставить новую плату боюсь. Помогите советом, может кто сталкивался с таким!!!!!
fed
02/04/2006 11:55
проводку смотри,фантаст!перетерлась где нибудь,прога у него слетела.сразу надо было искать,может и сам двигатель виткует или на корпус пробивает
FKon
02/04/2006 20:27
Было такое несколько раз, но не на SE, а на моделях FL или FLS.
Происходило то же самое. Отгорала цепь управления двигателем, двигатель при этом проверялся и работал, а после попытки ремонта платы и замены двигателя на новый происходило кз на плате и на движке выгорал термопредохранитель.
Я так понимаю, что где-то на плате после ремонта оставалась неустраненная неисправность.
Ты проверь еще раз всю проводку и двигатель включи напрямую, а если есть мегометр - проверь движок им.
Интересно, при вращении в одну сторону все было нормально, а при реверсе - коротнуло. А реверсом управляет модуль, провода те же самые. Вполне может быть, что движок целый.
fad
03/04/2006 16:10
FKon, я промерил движок, статор=2 Ом, ротор = 4Ом. На корпус коротыша нет. И напрямую движок в 220 тоже включал - жужит.
fed, да проводку смотрел, а вот про то что пробивает на корпус во время вращения - это может быть, ибо я мерил в статичном положении. Вообщем, вы склоняетесь к неисправности движка?
Может попробовать запустить стиралку без движка и посмотреть?
И ещё момент: а почему сгорели то симисторы, которые к движку не имеют отношения????
fed
03/04/2006 17:52
ищи почему.а вот твои мысли тебя тупик заведут
FKon
03/04/2006 20:05
Проверь еще разок, что подключено к плате по тем цепям что погорели.
ЮРИЧ
03/04/2006 21:37
Прога слетела это ересь.
Проводка.
fad
06/04/2006 18:44
спасибо всем! буду копать, уже заказал новый блок, пока придёт бум искать.
Владимир2
16/11/2006 00:20
fad . "И напрямую движок в 220 тоже включал" .Пожалуйста если не трудно можно поподробнее и функции проводов по цвету .
