Стиралка BOSCH MAXX 4 WFC 2060 не греет воду
бытовик
04/04/2006 18:03
Стиралка BOSCH MAXX 4 WFC 2060 не греет воду.
Тэн целый 100%. Реле уровня и все прочее проверено. Самое интересное, что в цех машинку привезли из-за отсутствия отжима.
После привоза отжим есть, нагрева нет. Проблема явно в модуле, но откуда начинать копать? Может кто сталкивался, так подскажите.
Буду признателен.
Rain
04/04/2006 18:14
NTC, релюхи, цепи нагрева.
Слава
04/04/2006 19:15
А еще как и я разъем не туда сунул от NTC.
Dim-
04/04/2006 20:08
Вот это, кстати, вполне возможно по-незнанию. Если кто-то уже копался и снимал модуль... Типа Славаы подмигивание
А так вообще - смотри цепи NTC (в том числе и на плате - у меня как-то было такое) и цепи включения нагрева.
бытовик
06/04/2006 13:45
Всем спасибо.
Все цепи целы. NTC на месте. Не идет сигнал от микросхемы.
Видимо придется менять модуль целиком. Кстати, может кто подскажет, где можно заказать?
Мы живем Республика Коми, г. Ухта. Запчасти заказываем через ЗИПм, а они с BOSCH и корейцами не работают.
fed
06/04/2006 15:45
бытовик,www.eurozip.ru есть от макса боша модуль.Только откуда ты знаешь что NTC правильно подключен?
бытовик
06/04/2006 16:16
fedу
Проверил.
fed
06/04/2006 16:22
бытовик,чем?ты откуда знаешь что он там где надо подключен?Кстати его обрыв так же как и неправильное подключение приводит к отсутсвию сигнала именно с проца.Сфоткай место куда подключен терморезюк.
бытовик
06/04/2006 16:23
fedу.
Да, прошу прощения, за инфу забыл спасибо сказать.
ЮРИЧ
06/04/2006 16:38
Я один раз такое устранил обычным тестом.
Rain
06/04/2006 17:11
ЮРИЧ, отсутствие нагрева?
FKon
06/04/2006 17:26
fed писал:
Так у всех MAXX4 все разъемы с "ключами" и если плата установлена в пластиковый корпус, то перепутать что куда подключать трудно ( мягко говоря ).
Или я ошибаюсь?
Rain
06/04/2006 17:35
Ошибаешся, и у Хансы можно попутать.
FKon
06/04/2006 20:06
Rain писал:
Берем плату от MAXX4 ( беру вторую, третью, четвертую, улыбка), вижу что все одинаково ), смотрим на несиловые разъемы.
Я даже не помню куда цепяется NTC, но точно знаю что я его не смогу подключить не на свое место.
Rain
06/04/2006 20:11
FKon, а чего ты показал только часть, а боковины? Ты на столько урезал фото, что я с трудом признал в нем модуль, если честно, а то что это Бош, до сих пор сомневаюсь.
FKon
06/04/2006 20:22
Rain,
Боковой разъем ты видишь справа. Это не модуль, а та часть пластмассового корпуса в который вставляется сам модуль. Притом та часть куда вставляются несиловые разъемы ( маленькие, обычно на коричневых тонких проводх) .
Урезал фото чтобы меньше весил файл. А чего ты сомневаешься - возьми такой же да посмотри.
Rain
06/04/2006 20:33
Под рукой нет.
fed
06/04/2006 20:54
в кожухе когда точно не напутаешь,а без кожуха можно и напутать.Оказывается можно и с кожухом напутать.
ЮРИЧ
07/04/2006 17:10
Rain, Именно отсутствие нагрева.
fed, прав.
бытовик
07/04/2006 19:32
Всем снова привет. Вчера ушел, не увидев вопроса fedа -"чем проверил". Отвечаю: молчу про пластиковую оболочку. Любой контакт при надевании оставляет следы. Да и по дорожкам на плате все понятно. Если не дурак и не слепой, то перепутать просто невозможно. Так что скорее можно напутать именно в кожухе.
Добавлено 07/04/2006 20:54
ЮРИЧ, подскажи тест. Буду признателен.
ЮРИЧ
08/04/2006 19:06
бытовик, В мыле смотри.
Rain
08/04/2006 19:25
ЮРИЧ, если честно, то мне кажется это бредом, единственно что ты мог сделать, это стереть ошибку.
fed
08/04/2006 20:51
он с помощью теста выявил неисправность.Я так думаю!
Rain
08/04/2006 20:58
Вроде писал что отремонтировал.
ЮРИЧ
09/04/2006 14:44
Rain, Это было года 4 назад. Хотите верьте хотите нет но так и было .
Даже машину не разбирал. С тех пор всегда сначала-тест.
бытовик
09/04/2006 21:16
Rain
09/04/2006 21:37
бытовик, не будь таким наивным, тесты тебе не помогут.
fed
09/04/2006 21:53
FKon
10/04/2006 12:19
бытовик,
Так что ты решил, менять модуль, ремонтировать , попробовал в тесте машину или нет ?
бытовик
11/04/2006 11:12
ЮРИЧ обещал тест, а теста нет.
Rain
11/04/2006 20:40
бытовик, в мыло глянь.
Rain
12/04/2006 20:10
бытовик, ты до сих пор тестируешь или с английского перевести не можешь?
