стиралька aeg ll1800, TYP: 47 A OD AA 01 A, ПОГАС ЭКРАН | |||
toto 05/04/2006 09:22 |
AEG LL1800, PNC 914 002 609 00, S№ 342 56 177. вчера вечером машинка тихо не включилась, экранчик не светится, ошибок нет, молчит тихо как партизан. взгруснулось, выключил из сети - включил, результат тот-же. вечерело, после пяти попыток добится чего-нибудь взгруснулось еще больше, reset хотя-бы был, а нету - либо есть но как зарезетить незнаю. Сегодня утром включил - все работает, ошибок никаких не пишет, постирал - все ок, однако вопросы остались. что собственно было? можно-ли посмотреть ошибки? можно ее как-то резетнуть? чего делать когда экран не светится? позвонил в сервис предложили за полторы штуки прислать мастера для диагностики, на вопрос как самому провсти диагнотику сказали, что это только мастер один знает, но поговорить с ним никак нельзя - можно только вызвать.
прошу прощения если здесь это не к месту. |
Rain 05/04/2006 09:39 |
toto, если не светится экран, значит проблема или в розетке или в модуле. |
toto 05/04/2006 09:52 |
too Rain
в розетке все хорошо адназначно - сам делал, а до модуля как добраться? вообще впечатление что процессор вооще не грузится - поскольку на экране при влючении никаких движений, при выключении иногда строчка проскакивает, подсветка экрана тоже не работает, и подсветка бака не светит - то-биш процессор ничего не делает, либо чего-то не видит из перефирии и останавливается сразу, но повторяю сегодня все вроде заработало с утра. может он ошибки куда себе записывает? |
Rain 05/04/2006 09:55 |
toto, при чем здесь проц? Что то с питанием. |
fed 05/04/2006 09:59 |
или с индикацией |
toto 05/04/2006 10:20 |
too Rain
с питанием снаружи все хорошо, в розетке 220 замечательных вольт. внутрь я пока не лазил поскольку оно ожило. too fed судя по отсутствию подсветки и каких либо движений на экране им видимо никто управлять не собирается. если процессор включить без резета он либо будет его ждать, либо загрузит то, что понять не сможет. у меня на других дивайсах что-то подобное было тока там процессор двухпортовый - он с первого порта грузился, а вторым на какую-то беду налетал, и первый порт работу бросал и молчал как партизан |
Rain 05/04/2006 10:56 |
toto, другие девайсы, это какие? |
fed 05/04/2006 12:12 |
чтобы от твоей теории перейти к практике нужно сесть рядом с такой же машинкой и заниматься онанизмом по определению отсутсвия какого либо сигнала,это не интересно я бы махнул сразу индикацию и поняв что дело не в ней махнул бы модуль.ну поймешь ты что виновен проц в основном модуле и что?один хрен менять весь модуль.это не телевизор для которого можно проц заказать.здесь меняется весь модуль |
Rain 05/04/2006 12:20 |
fed, ![]() ![]() |
toto 05/04/2006 12:28 |
too fed
разве про отсутствие сигналов оно не должно чтонить сказать. у ней почти целый телевизор стоит. too Rain ![]() |
Rain 05/04/2006 12:33 |
Если нет питания, она даже не моргнет. |
toto 05/04/2006 12:46 |
too Rain
питание было стопудово, и при выключении на экране что-то проскакивало, но не одинаково, типа строка(прямая линия) пролетала в разных местах, то -биш контроллер дисплея при выключении чего-то плевал на экран без подсветки, жки без подсветки при ярком свете просмотреть можно, а тут пустота. |
fed 05/04/2006 12:53 |
toto,если индикация умерла то ничего она тебе не скажет.Или если основной модуль умер. |
Rain 05/04/2006 12:54 |
Ну это может быть и разрядка кондеров. |
toto 05/04/2006 13:22 |
too Rain
вообще-то похоже, впечатление что за ночь заряд стёк и все ожило. too fed получается вчера умерла - сегодня ожила, опять-же если-бы тока индикация умерла, то подсветка барабана работала, а тут как будто все заклинило. буду ждать продолжения банкета, высокие технологии блин. может случайность какая. |
Алесей 05/04/2006 18:53 |
Ага. А лучше сразу машинку. Ты знаешь скока она стоит? 339 Евро в финляндии. Умножь на 1,5 - это будет цена в Москве. Не хило..? Добавлено Апрель 05 2006 toto, А куда звонил то? Хотя судя по сумме, кажись я догадываюсь. А вот машинка то вроде как серенькая получается. |
Boro 05/04/2006 22:00 |
Следовало бы рассмотреть несколько моментов влияющих на работоспособность машины:
1.Произведена ли подводка трехжильным кабелем(т.е. есть ли заземление) 2.Не стоит ли она в ванной комнате ( где повышенная влажность) 3.Не понижено ли напряжение в сети в период неисправности. Невыполнение любого из этих условий вызовет описанную неисправность. |
toto 06/04/2006 15:54 |
too Boro
спасибо, земли действительно нет, но ее нет и не будет. земля разведена по всем розеткам и висит в воздухе, так-как подключить ее просто некуда. все девайсы в доме по земле объеденены и давно так и работают, стиралка уже больше двух лет - не глюкнула ни разу. предыдущая стояла так-же и никогда не глючила. |
fed 06/04/2006 16:02 |
toto,а зануление?Хотя бы его сделали бы. |
Слава 06/04/2006 16:08 |
fed, А потом придет умный монтер и поменяет фазу с нулем |
fed 06/04/2006 16:23 |
Слава,кстати это у меня однажды было.Только поменяли в щитке и на корпусе стиралки была фаза.Вот чудеса.... |
toto 06/04/2006 16:34 |
too fed
страшно too Слава имело место быть недалеко от моего дома, народ два года судился доказывая что им 380 вместо 220 выдали. в одном из телевизоров картина была просто сказочная - как там конденсаторы рванули. |
