Стиральная машина Вирпул AWG 336 1998г. | |||||||
П.Н. 05/04/2006 12:08 |
Здравствуйте!
Моя проблема такова: у стиральной машины Вирпул АWG 336 потек сальник и замкнуло проводку, подходящую к датчикам температуры и ТЭНу, проводка и один датчик оплавилась. Подшипники и сальник я уже поменял самостоятельно, а проводку и датчики решил поставить от б/у машинки той же модели. Для чего приобрел неисправную машинку с таким же модельным номером АWG 336 того же года выпуска, у которой (сказали) не исправен таймер (программный модуль). Но: этот таймер оказался другой, отличный от того, что стоит на моей машинке. По сравнению с моим у него подходит/отходит другое количество проводов (клеммы с двух сторон, а у меня только с одной стороны), что не позволяет без соответствующей подготовки осуществить замену таймеров либо проводки. Как быть??? Выходит, что я не могу ни проводку поменять на моей машинке, ни таймер – на купленной, пока не изменю что-то в проводке. ОЧЕНЬ нужно разобраться с проблемой малой кровью и желательно самому. Есть ли возможность с этим самому разобраться, или как сократить затраты? Подскажите! Видимо нужны будут схемы, циклограммы. Где их взять и, самое главное, что дальше делать! Детишки малые Вас не забудут. Номера таймеров, как я их вижу: ЕС 4469.01 и 1235/1/1. 65 Могу, если надо, позже организовать фото таймеров. Павел Может быть я в чем не прав, извините! |
Rain 05/04/2006 12:22 |
Ну дак и ставь свои датчики, при чем тут програмник? |
fed 05/04/2006 12:46 |
если тебе нужны схемы то давай 12NC той и другой стиралки.В этом и отличие видно будет.Вот тебе одна к примеру схема. |
П.Н. 05/04/2006 13:51 |
Проводка к датчикам и ТЭНу оплавились и частично порвалась. Чтобы ее не воостанавливать, я думал, что ее лучше поменять целиком от такой же машинки. А оказалось, что она немного другая. В том числе к ТЭНу подходит другое количество проводо, по-моему. Если я правильно Вас понял, правильнее в данной ситуации восстановить сгоревшую проводку, заменив обгоревшие концы. В этом случае у меня вопрос: так как большинство обгоревших проводов имеют один цвет, как понять, к какому датчику какой провод подводить (оплавленные и другие концы проводов были отсоединены в связи с ремонтом подшипников). Я еще раз извиняюсь - в прикладных электрических вещах могу показаться профаном (так оно и есть), но, уверен, что это преодолимо с вашей помощью. |
fed 05/04/2006 13:55 |
П.Н. 05/04/2006 14:11 |
Извиняйте еще раз! 12 NC??? Это какой-то код??? Сейчас у меня под рукой две пары кодов машинок (от штрих-кодов): 1. На дверцах: 8537 336 10110 99 9810 012808 (у "сгоревшей") и 8537 336 10100 99 9713 001300 (у той, что со сломанным таймером) 2. На левой стенке машинок:98101280801 405502901 (у "сгоревшей") и 97130130001 405502501 (со слом. таймером) Если это не то, где его (12NC) брать? Павел |
fed 05/04/2006 14:15 |
П.Н.,на штрих коде с паспорта стиралки прямо и написанно 12NC |
П.Н. 05/04/2006 14:21 |
То есть необходимо "отсматривать" все провода от самого таймера и распускать жгут??? |
fed 05/04/2006 14:23 |
П.Н.,ну и чушь ты несешь....Тестором вызванивать ессно.Ну если не лень то расплетай. |
П.Н. 05/04/2006 14:25 |
На штрих-коде с паспорта моей стиралки написано то же самое, что указано для неё в первой паре цифр выше. |
Rain 05/04/2006 14:38 |
У сгоревшей код: 853733610110. Сломанный ком: 8537 336 10100
Добавлено 05/04/2006 15:40 Если не кто не напишет, то я займусь вечером. |
fed 05/04/2006 14:40 |
П.Н.,вот те схемы на них видно что даже модули и те разные.Там конечные их номера смотри,выбери свою схему и восстанавливай проводку на ней.С той поставить проводку не реально.Слишком много разного. |
П.Н. 05/04/2006 14:49 |
А есть ли возможность починки сломанного модуля? Так и хочется его вскрыть... Или: выпускают сейчас такие? сколько стоит такой же новый? |
fed 05/04/2006 15:01 |
П.Н.,ты определись что ты таймером называешь.Есть электронный таймер-командоаппарат или программатор,кто как его обзывает.А есть эл.модуль управления.Так его таймером никак назвать низяяяяяяяяяя.
Добавлено 05/04/2006 15:02 стоит модуль максимум 1500 рубликов. Добавлено 05/04/2006 15:02 могу продать кстати с доставкой по Росии. |
П.Н. 05/04/2006 15:32 |
Извиняйте, с чьей-то легкой руки, но не со зла, я называл таймером тот самый программатор, крутя который устанавливаем программу стирки (крайняя правая крутящаяся ручка у машинки). Правильно я понял, что этот самый программатор на машинку 8537 336 10100 стоит до 1500 рублей. Сколько будет стоить тот программатор, который подойдет мне? Какой у него номер? |
fed 05/04/2006 15:42 |
П.Н.,так тебе модуль нужен или программатор? |
П.Н. 05/04/2006 16:32 |
Мне нужно то, что я кручу крайней правой ручкой и устанавливаю этим кручением программу стирки. Внутри машинки к этому устройству сходятся все провода. Что это по Вашей терминологии? Сколько это стоит? Добавлено 05/04/2006 17:47
На самом деле, мне нужно теперь как-то получить малой кровью одну живую машинку из двух нерабочих. Вопрос в том, как это сделать: 1. Нарастить сгоревшие провода, установив их, следуя схеме, поняв из неё каккой провод и куда вести. При этом, скорее всего, надо распускать жгут проводов... Это для меня будет сложновато (прочитать схему и воплотить этот пункт на практике). 2. Заменить модули-программаторы, с изменением проводки - еще сложнее... (скорее всего невозможно даже) 3. Это вариант с покупкой программатора (того устройства, которое мы крутим при выборе программы стирки). В зависимости от сложности первого варианта и цены программатора - этот вариант возможен. |
fed 05/04/2006 19:57 |
я вам завтра его фотку вышлю если это он то скажу его цену.наращивать провода это просто как белый день.но вот схемы читать вы не умеете явно,программатор я думаю вы тоже вряд ли корректно замените.но это ваше дело |
Rain 06/04/2006 08:51 |
П.Н., Все не так сложно, судя по схеме, опиши конкретно какие сгорели провода, а что бы тебе понятней было сделай фотку сгоревшей байды не своей машине, схема подключения датчика и тена совершенно идентична на обоих машинах. |
П.Н. 06/04/2006 09:36 |
Жаль сейчас не могу сделать фотографии. Сделаю вечером. Еще один вопрос: Я, будучи в ремонтном порыве, при вынимании бака, отломил у самого основания провод (медный) у датчика температуры (того датчика, который не сгорел). Провод, что идет от датчика наверх к регулятору. Теперь у датчика лишь торчит штатный "отросток" (я его для себя так назвал), который был там изначально. Когда я отламывал провод, я рассуждал, что при установке я отломанный конец и этот отросток сцеплю и всё ОК. Вопрос - это будет нормально, и как лучше их сцепить (может как спаять, или др.)? Или этот отросток для других целей, и мне теперь еще и этот датчик нужно поменять? P.S. Rain, я срочную служил на СФ, в ваших краях (Видяево, Ура-Губа). |
Rain 06/04/2006 09:41 |
Ты отломил капелярку, поздровляю, ты усложнил себе жизнь, датчик нужно менять полностью. Ну и как тебе наш суровый край?
Добавлено 06/04/2006 11:01 Снимай датчик с другой машины вместе с проводом ТН2, он пойдет на тен, ТН1 и ТН3 поставь так как они стояли на твоей машине, т.е где ты по дурости снес датчик, датчики идентичные. |
П.Н. 06/04/2006 13:38 |
1. То есть то, что я принял за медный провод, имеет внутри себя какое-то наполнение? 2. Север - это сила! Хотя сейчас и эта сила, как и вся земля наша, в упадке. 3. С проводами ТН1, ТН2, ТН3 не совсем понял. Это конечно моя безграмотность техническая. И я понимаю, что нехорошо в наше время чему-то пытаться научиться за здОрово живешь, но все же прошу, если возможно, разжевать дураку... |
Rain 06/04/2006 13:51 |
Точно, имеет. Для начала тебе надо переставить датчик, сверху на панели есть некая крутилка, которой выставляется температура, к ней подходит тобой убиенная капелярка и три провода, которые имеют обозначения ТН1, ТН2, ТН3, акуратно, ничего не сломав, демонтируй датчик, вместе с капеляркой у той машинки, которая для разбора, важно достать сам датчик из бака не повредив его, запиши как стояли провода и поставь их так же на свою машину. Если не будешь понимать что я тебе пишу, я очень разозлюсь. |
fed 06/04/2006 15:48 |
я уже злюсь. |
П.Н. 06/04/2006 17:20 |
Извини, не был у ПК, теперь вроде всё понятно. Следующая связь у меня только ночью. "Северный флот не подведет" Жаль, конечно, про "отросток"..., что он с наполнителем. Добавлено 06/04/2006 18:21
Жду информацию |
fed 06/04/2006 17:22 |
П.Н.,не флейми пр Северны флот,а то снесу всю ветку. |
Handyman 06/04/2006 20:32 |
Это не провод совсем, а трубка была. Верно, теперь ещё и термостат менять придётся. Пайка или что либо другое ему уже не поможет. |
П.Н. 07/04/2006 09:17 |
Прозвонили провода.
С ними картина более-менее прояснилась, но и усложнилась. 1. Выяснилось, что сгоревший датчик (регулятор) температуры, который расположен в центре между "капилярным" датчиком и Тэном, его номер по книжке 5510, у "сгоревшей" машинки отличается от датчика, стоящего на "новой" машинке: - у сгоревшего два температурных режима 33 и 48, у "нового" - один - только 33. - соответственно, к моему подходило 4 провода, к тому, который я хотел ставить - только 2. Получается, что теперь мне нужно покупать и этот датчик, или это некритично и можно как-то "разрулиться". Мой вопрос КАК воткнуть имеющийся в мою схему? 2. У Тэнов небольшие отличия, которые видны на фото: на "новой" машинке в Тэн внутрь Тэна входят два провода синий и коричневый, которых не было на моей сгоревшей. Есть предположения, что там некий датчик (настроенный на размыкание). Вопрос: как с этим моментом быть, если я буду менять и Тэн? 3. При прозвоне проводов и анализе имеющихся схем вроде всё было понятно. Но одна заминка закралась: Один из прозвоненных проводов, через цепь к программатору подходящий как 3Т, на схеме ВИРИНГ ДИАГРАМ никак не вписывается в сгоревший узел, если смотреть цепь, идущую от 3Т. Но если его читать по ВИРИНГ ДИАГРАМ как в цепи, идущей от 3 (от программатора), то всё встает на свои места. Тогда он как бы встает на свое место - должен цепляться к сгоревшему датчику на один из 48х выходов, и является у нас спаренным с проводом К2 (от модуля). Почему еще этот вывод вполне логичен: провода мои не только обгорели, но и некоторые из них оборвались. И при поиске пары к проводу, идущему от модуля (к2) лучшего, и вообще другого, ничего нет. Вопрос: бывает ли, чтобы в схеме не были учтены "не принципиальные" изменения? Или: бывают такие ошибки в схемах? Или все же непременно искать ошибку в своих действиях? Почему-то не получается вложить фотографии. Они в нормальном формате и не болше 1 Мб |
fed 07/04/2006 09:23 |
П.Н. 07/04/2006 11:47 |
1. Я прочитал, что картинки можно до 1 Мб. В ГИФ из ГПЕГа как переводить? Попробую послать в Зипе 2. Датчик, мне требуемый 5510 (4819 282 48279), сейчас выпускается? Сколько стоит? А также датчик 5540 (4819 282 38042), и резиновый уплотнитель 9521 (4819 903 02447) 3. Про ТЭН. А где у моего Тэна предохранитель? 4. А про ошибки в схеме? |
Алесей 07/04/2006 15:04 |
Вот так. И не гиф а в гпг.И объем 250к
О Пока пределывал уже все зип исчезли и фотка появилась |
fed 07/04/2006 15:07 |
Алесей,у дураков мысли и дела сходятся(у меня с тобой)П.Н.ну и настырный ты....Сказал не больше 620 пикселей по горизонтали,нет все 1600 выкладывает. :cranky:GIF & JPEG отличия мало в чем имеют.
Добавлено 07/04/2006 15:34 П.Н.,не думай ,что тебе будут всё в рот класть.заходи сюда www.zip-m.ru и в поле заказ деталей вбив guest в логине и пароле смотри сам сколько что стоит.Про схему я ничего не понял что там у тебя не сходится.Там делов то максимум часа на два,а ты писать будешь похоже две недели. Добавлено 07/04/2006 15:43 П.Н.,термопредохранитель я тебе сказал где,внутри тэна. |
П.Н. 07/04/2006 17:14 |
Простите меня, мил человек, постараюсь исправиться! |
Алесей 07/04/2006 19:41 |
fed, А где моя фотка. Ну в смысле не моя а П.Н., но которую я переделывал. Это ты убрал да? А я так старался.
А насчет сходятся. Еще бы не сходились когда ты ж сам меня фотки выкладывать учил Ааа нет нашел, ее нашел. Это ты наверное ее в пост от П.Н. переставил да? |
fed 07/04/2006 20:16 |
Лёша,конечно переставил,думаю зачем две копии,ну и удалил твою,а выкладывать в открытую мы вместе с тобой начали в одно время! |
Алесей 07/04/2006 20:56 |
fed, А вот ты и не прав. Ты чуть чуть раньше, а потом меня научил. Потому как у меня в личке до сих пор хранится твое разъяснение по тому как выкладывать.И еще насчет как скрин в окрытую положить.
Я может и вредный к старости становлюсь но склерозом пока не страдаю Извиняюсь за флуд. |
fed 07/04/2006 21:38 |
я имел ввиду ,сегодня вместе начали в открытую картинки П.Н. выкладывать |
Алесей 07/04/2006 22:06 |
А, вот ты о чем. А я об этом
П.Н. 08/04/2006 01:16 |
Надо готовить реквизит к сборке.
Подкажите, на что лучше сажать резинки датчиков и хомута? |
fed 08/04/2006 07:41 |
на герметик водостойкий. |
П.Н. 14/04/2006 15:27 |
Всем – здравствуйте!
Прошу еще раз извинения у мастеров, т.к. являюсь в электрике «карасем» Ситуация на данный момент следующая: имеются две сломанных машинки Вирп 336, никак не могу запустить хотя бы одну из них. По первой (8537 336 10110): При прозвоне обгоревших проводов пришел к таким результатам – они идут от: - провод К2 от модуля - провод от помпы - провода 3Т, 8, 9В, 11Т, 12Т, 12В от команд-аппарата Подсоединил эти провода следующим образом: Пара проводов 3Т – К2 к двойному термостату (на 48 выход термостата) Пара проводов 8 – помпа к ТЭНу 12В – к ТЭНу 11Т – на 30 выход термостата 12Т – на 30 выход термостата 9В – на 48 выход термостата Кроме этого надо отметить, что двойного родного термостата 33/48 не нашел, поставил четырехконцовый от АРДО, я его концы прозвонил, и прицепил свои провода так, что те, которые должны идти к 48, подсоединил к концам датчика (с нулевым сопротивлением при их прозвоне), а те провода, что должны идти на 30, подсоединил к двум другим концам, которые при прозвоне выдавали какое-то сопротивление. При запуске машинки после изложенных действий возникла такая ситуация: вода не поступает, при этом работает помпа (дребезжит) на сухую, барабан крутится, как работают термостаты, не знаю, думаю, что неправильно (и АРДОшный термостат мне не годится). Видимо я: - не правильно определил пары и подсоединил провода - а может быть это еще и АРДОшный термостат добавляет, где (в Москве) можно купить требуемый мне (код по Вирп. 4819 282 48279)??? - провода к ТЭНу – без разницы какой к какому выводу подсоединять? что значит RF, R? Среди восстановленных проводов были два провода потолще других, один пошел на ТЭН, один – на термостат (48), здесь, наверное, тоже какая-то моя ошибка, и оба они должны были идти к ТЭНу или к термомстату? По второй машинке (8537 336 10100): Она гораздо свежее моей выглядит, но не запускается совсем. Лампочка зажигается, дверь не блокируется. Все датчики на месте. Как действовать, чтобы уверенно найти причину её молчания? Прежний хозяин заверял, что не работает команд-аппарат; контакты внутри его я почистил, но никакого эффекта; теперь впереди модуль, а может дело в дверце, как ее проверить? |
fed 14/04/2006 16:45 |
убери срочно датчик что ты поставил.разницу даже не догоняешь. .на первой машинке датчик должен звониться обе пары по 0 ом.где взять я сказал смотри мою подпись синим цветом.на второй стиралке замкни на замке два крайних вывода и если заработает меняй микро замок.датчик на первую стиралку можно взять от ардо т60 кстати. |
П.Н. 14/04/2006 17:33 |
Этот датчик, который я поставил, как раз от Ардо, только не знаю от какой. Как его спрашивать в магазине, и как его отличить? Тот, который мне продали (кстати в Новых Черемушках) -цилиндрической формы, без каких-либо понятных символов. Как различить пары контактов (33 и 48), если они обе на размыкание. |
fed 14/04/2006 19:41 |
завтра я тебе напишу код нужного тебе датчика.всё остальное в личку.кстати ты в Москве живешь?а то у меня есть всё что нужно тебе для ремонта |
fed 15/04/2006 14:46 |
Добавлено 15/04/2006 14:53 не находит база данных ардо нужный тебе датчик.Так что звыняй.Ничем помочь не могу.Разве что самому тебе его выслать |
П.Н. 15/04/2006 15:10 |
fed
Смотри свой ящик за вчерашний день, я тебе посылал информацию |
fed 15/04/2006 15:19 |
П.Н.,да я видел.Только я ж не с Москвы.Сейчас буду искать код нужного тебе датчика в Вирпуле.Кстати стоит там датчик на температуру 33 градуса и 60 градусов.Спаренный.Это я про Ардо.
Добавлено 15/04/2006 15:29 Вот что накопал по стоящему там термостату.Советую заказть и не париться.Точно 33/48 там стоит |
fed 16/04/2006 08:07 |
смотри схему.Ты напутал с подсоединением.датчик на 48 гр.нужно подсоединить к выводам 3 командоаппарата,который еще идет на вывод 2 эл.модуля(один вывод)и на вывод 9В командоаппарата(второй вывод),датчик на 33 гр. подсоединяем к выводам 11Т командоаппарата(один из выводов датчика) и к выводу 10 командоаппарата(второй вывод датчика)Тэн подсоединяется на общий провод который идет на помпу и на термостат (вывод ТН2 терморегулятора,который на лицев |
Макси 16/04/2006 19:04 |
Вот мне кажется, что проще было машинку в кредит купить, если денег нет, ну или мастера позвать, не в обиду, но вот простой пример:
Занимаюсь я ремонтом стирок знания по электроники у меня есть и детали кое-какие есть и навык. А тут берется например за ремонт, человек, который двери железные ставит, ну в студенчестве скажем электронику изучал, но навыков у него нет, деталей тоже, это попросту потеря времени, в итоге позовет мастера, точно также и я представление имею об установке дверей, а навыков по их установке нет и инструмент есть только на половину, а могло и не быть, да и материалов расходных нет, вот я и не лезу, двери себе ставить, специалистов зову, потому что сделал бы так, что пришлось бы их все равно звать. Давайте каждый будет занят своим делом. Мастер будет делать стирки, а его клиенты оплачивать его работу, ведь в другой ситуации мастер также может оказаться клиентом. |
П.Н. 18/04/2006 09:38 |
Всем, здравствуйте!
Вчера вечером пересмотрел провода в соответствии с наставлениями feda. Выяснилось, что у меня они так именно и стоЯли. Просто я при прозвоне некоторым проводам другие номера присвоил, но по сути конструкция была та же. Теперь я тридцатые концы от неправильного датчика отсоединил, соединил их вместе (татк как подходящего датчика пока нет), температуру выставил на минимум, сушку убрал. Запустил... Сначала была та же история - вода не поступает, помпа дребезжит на сухую. Но так как я был по-увереннее теперь, решил подождать - дождался - вода начала поступать, помпа со временем шуметь перестала. Цикл стирки машина отработала. Ничего не протекло, ничего не задымилось. Хозяйка - рада: хоть на холодную, да несколько стирок уже сделала. Спасибо и от неё за помощь. Новые вопросы (не обезсудьте): 1. Можно ли при такой конструкции, когда я "тридцатые" концы отсоединил от датчика и совместил, включать подогрев и сушку на каком-нибудь режиме или нельзя ни в каком случае. Может быть эти концы разъединить и повесить просто так, и тогда можно это делать в легком режиме, например вода 30-40-50 град, сушка сколько-то минут. Или пока нормальный датчик не поставлю, пользоваться подогревом воды и сушкой нельзя! Номер датчика по Вирпул 4819 282 48279 (для Вирп. 8537 336 10110). Может есть у кого в Москве? 2. Поймав кураж, попробовал вчера и вторую машинку (8537 336 10100) оживить: совмещал провода, подходящие к замку, в ожидании что заработатет. Но никакого результата. Что делать дальше, по каким концам тестить? Извините, если что не так! |
fed 18/04/2006 12:00 |
Добавлено 18/04/2006 12:19 [quote="П.Н."]2. Поймав кураж, попробовал вчера и вторую машинку (8537 336 10100) оживить: совмещал провода, подходящие к замку, в ожидании что заработатет. Но никакого результата.Что делать дальше, по каким концам тестить?/quote]Значится так.Замок оставь замкнутым,проверь помпу должны ее выводы звониться между собой.Звонятся?Идем дальше.Берем тестор и один щупи подсоединяем к одному из выводов идущих к помпе,кнопка сеть при этом включенна.Находим что сопротивление равно нулю.Отлично.Берем тестор и один из выводов идущих к помпе(не тот который при прозвонке с вилкой дает сопротивление 0 а другой)и звоним этот вывод с одним из проводов идущих к клапану залива воды,находим что сопротивление тоже равно нулю.Отлично.Берем тестор и один из его щупов подсоединяем к проводам идущим к заливному клапану(не к тому выводу что при прозвонке с помпой давал сопртивление 0 а к другому)и звоним этот провод относительно 9Т командоаппарата.Он тоже звонится 0ом.Дальше ставим программу 4 к примеру и прозваниваем выводы командоаппарата 9т и 9 между собой.Звонятся?Ну и ладно.Тогда 9 вывод нужно прозвонить с 12 выводом датчика уровня воды.Что такое датчик уровня поговорим позже.И так вывод 9 командоаппарата тоже звонится с выводом 12 реле уровня.Тогда 12 вывод реле уровня при пустом баке должен звонится с 11 выводом того же реле уровня.Есть!Ну а уж 11 вывод реле уровня должен звонится с вторым выводом сетевой вилки,при замкнутых выводах замка и нажатой кнопке сеть.А если не звонится помпа купить ее нужно в черемушках.А если не звонитсмя 11 и 12 вывод прессостата нужно его тоже купить в черемушках.И т.д. вообщем все видно на схеме.И еще ,скажи мне,замок на второй машинке блокируется при ее включении? |
П.Н. 18/04/2006 13:55 |
1.
На той машинке, которая "не заводится", - не блокируется. На той, которая с датчиком 33/48, - блокируется. 2.
Извини дурака-неуча, переспрошу: между собой соединить все 4 провода вместе, или отдельно пару 33 и отдельно пару 48. 3.
Еще раз извини: мой искомый датчик - это датчик разомкнутый или замкнутый? Я по предыдущему общению для себя запомнил, что в моем искомом датчике должны быть замкнутыми (сопротивление 0) оба датчика (и 33 и 48). Который от АРДО сейчас у меня - одна пара замкнута (сопротивление 0), я к ней подвел 48-е провода, другая разомкнута - я 33-и провода от неё сомкнул между собой. Вопрос в том: если датчики на размыкание (т.е. штатный датчик выдает сопротивление 0 в обоих позициях), то, может быть, провода заизолировать каждый в отдельности. Либо я неправильно понял и штатный датчик стоит на замыкание (сопрот. 1), тогда надо действовать как описано выше. |
П.Н. 20/04/2006 11:37 |
Вчера поставил датчик от Ардо (тот,что говорил fed) - подошел как родной, на нем даже отмечено 33/48. Определял как соединять концы по совету feda (зажигалкой и тестором). Спаси Бог, Вячеслав!
Но есть опять вопросы: Машинка плохо забирает порошок из кюветы, соответственно, жена говорит, что плохо отстирываются вещи. Почистил кювету... Всё также. Стала использовать гель вместо порошка, получше, но не намного. Это же было еще до поломки. Вопрос: Мне в этой ситуации нужно просто проверить каналы, по которым порошок и ополаскиватель попадают в барабан? Или может быть какая-то электронная причина этого (какой-то датчик) ? Ко второй машинке с тестором пока не добрался. fed, ты спрашивал, блокируется ли уменя дверка на второй машинке, я ответил... но, видимо, информация, что дверка не блокируется, не является существенной? |
fed 20/04/2006 13:33 |
если блокируется копай выше описанные цепи |
П.Н. 20/04/2006 15:51 |
Правильно я понимаю (по молчанию), что причина только в засорении каналов, но не в электрике? Ответьте, люди добрые! Или там тоже какой-нибудь клапан/датчик мог выйти из строя. |
fed 20/04/2006 15:53 |
П.Н.,открути заливной шланг,проверь напор на его выходе,должен быть толщиной с мизинец,если есть то почисть сеточку в клапане извлечь ее можно плоскогубцами. |
