Замена подшипников на стиралке WG824PT (Indesit) | |
| Andreyy 07/04/2006 11:26 |
Полетели подшипнипники на машинке, подскажите плз как поменять нужно ли снимать заднюю крышку барабана? Номера подшипников есть, какой нужен съемник для этого?
мб есть чертежи у кого? Заранее спасибо! |
| CCK 07/04/2006 11:42 |
Andreyy, а сальник новый есть ?
бак нужно располовинивать, если Вы это делаете в первый раз ( а судя по вопросам да), то лучше обратиться к специалистам ( будет меньше проблем ) |
| Andreyy 07/04/2006 11:56 |
Сальника нет, бак располовиню. Специалист хочет 3000р за замену. Если можно подробней напишите что для замены нужно. Неохота 3 штуки отдавать |
| fed 07/04/2006 13:04 |
я трубой выбиваю полдюймовой.никаких съемников для разовой замены не надо а то проще будет тому мастеру заплатить-дешевле |
| Слава 07/04/2006 14:57 |
fed,
Andreyy, Не пишет в каком состоянии ступица. Там ведь и пауку может быть хана и подшипники располовинены.Если спец видел, то цена аргументированная |
| fed 07/04/2006 15:31 |
Слава,всё возможно. |
| Гоблин 07/04/2006 16:17 |
Смотри только чтоб после твоего ремонта, темонт не встал тебе больше трех штук.
Все мы знаем, все мы умеем. Выбивать подшипники можно любым подручным инструментом. Но там еще ооочень много тонкостей. Я б на твоем месте заплатил. |
