Проблемы с Zanussi FE925N PNC 91475654600
Человек
08/04/2006 17:06
Помогите пожалуйста, кто чем может..улыбка
Проблема возникла следующего плана: как то раз, после включения машина отказалась изменять программу стирки. Запустилась только с какой то последней или стандартной - уже не помню. После этого ее тормознули на паузу и хотели откорректировать программу - однако она отказалась, и дальше стирать не захотела тоже. На нажатия любой кнопки она 7 раз пищала и 7 раз мигала соответствующими светодиодами(всей линейкой рядом с кнопкой).
вызвали спеца - тот начал лечить про заземление и малое сечение кабеля и ничего толком не сделал. единственное, что изменилось - теперь на все нажатия мигает только светик "конец стирки" мигает и светит все также 7 раз. Все системы вроде бы работали. Ремонтник говорит - сломан блок и нужно платить 200 баксоф...(хатя он его даже из корпуса не вынимал)
Отсюда хотелось бы попросить совета - как ее вылечить, что означает этот код и где взять мануал на EWM 1000plus, используемый в ней?
Буду очень благодарен за любую помощь.
Rain
08/04/2006 17:21
Смотри датчик температуры
fed
08/04/2006 17:23
проверь терморезистор в баке
Добавлено 08/04/2006 17:26
опа,дождь опередил!
niksergej
08/04/2006 18:14
Ещё и ТЭН проверь (на обрыв , пробой на корпус).
Алесей
08/04/2006 21:15
niksergej, А вот это как раз не обязательно. Датчик, проводка - да.А ТЭН - не.
Ну а ежели датчик целый - тогда блок.
Человек писал:
Ха. Ну наверное в АСЦ или прямо в представительстве фирмы. Тока сомневаюсь я...
Человек
08/04/2006 22:40
Датчик вроде живой. Видимо блок все таки..
Вот мне тут крутой спец из техцентра намекает на то, что машина подключена была "неправильно", т.е. корпус ее был подключен на щиток, который оказывается не заземлен.Да и вообще ни к чему не подключен. Поэтому мне хотят отказать в ремонте по гарантии.
возник тут вопрос - возможно ли, чтобы это было причиной поломки, и может ли это вообще послужить причиной отказа в ремонте?
Rain
08/04/2006 22:42
Человек, как датчик проверил?
fed
08/04/2006 22:53
вроде живой?да у тебя машинка вроде живая!
Алесей
09/04/2006 13:41
Rain, Прозвонкой наверное. Показывает по видимому 0. Стало быть живой смех
moon
16/04/2006 21:04
даже если и тэн накрылся ,то готовь не 200 а 100 бабосов!но если только дачик то только 350 русских тугриков!у дачика при комнатной температуре сопротивление примерно 4килоома!так что проверьте !
Добавлено 16/04/2006 22:14
просто там какието слишком наглые попались ремонтники !видимо у них денег совсем мало вот они и решиле на тебе отыграться !модуль на твою хрень стоит в раёне 4000руб.а тэн в районе 850руб.
Добавлено 16/04/2006 22:19
ой сори с сопротивлением наврал!!виноват!
