Kaiser W59.12 te проблема с подшипниками. | |
| vit_311 11/04/2006 10:00 |
Проблема с заменой, сам бак из нержавейки в пластиковом корпусе. Есть ли смысл с этим связываться. Подлежит ли данный корпус бака разборки. Есть ли подшипники для данной модели в продаже. В Зип-М для Kaiserа ничего не нашёл. |
| Слава 11/04/2006 10:15 |
Это как? А ступицы там отдельно не снимаются? |
| fed 11/04/2006 10:19 |
vit_311,а ты фотку пришли.Кайзер как таковой это либо Индезит,либо Ханса поэтому и детали подходят от этих брендов.В твоем случае думаю это индезит.Не вертикалка ли случаем? |
| vit_311 11/04/2006 10:44 |
Машина с фронтальной загрукой. Визуально заметно, что пластиковый кожух располовинивается, крепят его болты с гайками.
Реально ли рассоеденить бак с кожухом, и провести замену подшипников. Или такая процедура не имеет смысла и придётся заменить полностью весь бак? Ступица спрятана под пластмассой, её не заметно. Крепление бака 4 амартизатора снизу, сверху пружин нет!!! |
| fed 11/04/2006 11:57 |
тогда это ХАНСА.бак разбирается там прекрасно так что дерзай
Добавлено 11/04/2006 12:22 Хотя не понятки какие то.На хансе стоит пластиковый бак.Нужно смотреть.Фотку выложи |
| Слава 11/04/2006 12:43 |
fed, А не называет ли он барабан баком? Если так ,тогда понятно про кожух.
vit_311, Снимай мордочку, половинь бак , выбивай подшипники и меняй |
| vit_311 11/04/2006 13:48 |
Спасибо Господа!!! Завтра же приступлю к действию ... с полной уверенностью о том что ничего необратимого не произойдёт...
Фото выложу позже... |
| fed 11/04/2006 16:03 |
тезка,похоже что так оно и есть! |
| vit_311 13/04/2006 12:17 |
Похоже тему надо зактывать клиенты передумали,сказав ,что им и со скрежетом хорошо работает. |
| fed 13/04/2006 14:18 |
вот дебилы!ты им за ремонт наверное тысяч 8 назвал? |
| vit_311 15/04/2006 21:04 |
Нет всего 4 тысячи. |
| fed 15/04/2006 21:49 |
круто!у меня максимум 2,5 тысячи |
| Rain 15/04/2006 21:52 |
Тоже самое. |
| Макси 19/04/2006 19:06 |
vit_311, Сильно лихо, хотя некоторые и за 2,5 не согласны, говорят,а че там детали рублей 500 стоят, говорю в таких случаях, ну и делайте сами, процентов 40, все-таки делают у нас. |
