Стиралка Samsung Bio compact S821: Ошибки | |||||
| detonator[c4] 18/04/2006 20:45 |
Запустил машинку в режиме БЫСТРОЙ СТИРКИ: минут через 5-7 машина начала сливать воду.
Сигализация индикаторов была следующая: Мигали все индикаторы РЕЖИМ (они видимо всегда мигают при ошибке, не горят а МИГАЮТ), и ГОРЯТ индикаторы ТЕМПЕРАТУРЫ 40 и 60. В инструкции такой сигнализации нет, значит она не пользовательская. Объясните пожалуйста, что это за ошибка. И еще машинка воду слила не до конца - пришлось запускать ее в режиме отжима! Спасибо. |
| Rain 18/04/2006 21:30 |
Проверь насос, если ни кто не напишет, завтра скину( код ошибки) |
| moon 18/04/2006 21:46 |
ошибка тэна! |
| bun 18/04/2006 22:12 |
Да ты сам подумай 5-7минут(или около 10) это время на минимальное изменение температуры, так что moon прав Е6(отсутствие нагрева)- меняй Тэн |
| Rain 18/04/2006 22:24 |
А я и не говорил что это насос, я сказал проверить т.к она не слила до конца.
Добавлено 18/04/2006 23:40 moon, bun, это ошибка Е9, самослив, не сильно вас огорчил? ![]() |
| bun 19/04/2006 09:08 |
да ради Бога, мы ж свои люди ![]() |
| Rain 19/04/2006 09:10 |
bun, ![]() |
| CCK 19/04/2006 09:42 |
detonator[c4], замени ТЭН
Добавлено 19-04-2006 09:46
Rain, у тебя на картинке 40 и 60 градусов не горят ![]() |
| Rain 19/04/2006 09:52 |
Конечно не горят, это же картинка.
Добавлено 19/04/2006 11:05 Сейчас еще раз проверю, но всегда думал если индикатор закрашен, значит в работе. |
| moon 19/04/2006 13:16 |
да нет не всегда!!! |
| CCK 19/04/2006 14:52 |
Rain, светодиоды ( 6 шт), которые показывают режим работы светятся при ошибках и они не закрашены
просто у корейцев мозги немного подругому работают, на вопрос если СВЧ не греет, что Вы будете делать, они отвечают, что посмотрят включена ли печка в сеть, а наши что - нужно менять магнетрон |
| Rain 19/04/2006 17:04 |
Все правы, кроме меня, скачал не полный мануал, ну и думаю не как кореец, приношу извинения своим недоверием moon, bun. |
| detonator[c4] 19/04/2006 19:25 |
Спасибо!!! Могет еще дадите ссылку на полный мануал к этой стиралке, больно лажовая инструкция прилагадась к ней!
Кстати, прикиньте писал туже траблу на форум samsung.ru - там полный отстой, посылают в сервис и дают выдержки из этой лажовой инструкции! Будем менять ТЭН.... Кстати я сам могу это сделать и как это сделать в домашних условиях, буду рад помощи - смотрю форум супер живой... Всем спасибо заранее..... |
| Rain 19/04/2006 20:10 |
detonator[c4], мануалы, это где то секретная инфа, дак что не обессуть. |
| bun 19/04/2006 20:53 |
А ты тэн уже нашёл?:-) Процес выглядит так: Разбираешь машину, вынимаешь сгоревший тэн, ставишь новый, собираешь машину, проверяешь сколько осталось лишних запчастей и если их небольше трёх - ВСЁ прекрасно.... ![]() |
| мишання 19/04/2006 23:14 |
Там тен стоит короткий и идет с датчиком (боченок).Пробовал его снять ,не получается.Может кто-то ухитрился его снять? |
| Rain 19/04/2006 23:29 |
мишання, я снимал, больше не хочется, в руку отвертку засандалил, истекая кровью все же снял ![]() |
| bun 20/04/2006 08:35 |
Да сколько угодно, только зачем ты датчик снимаешь? Есть много способов повредить себе руки и этот не лучший.
2moon: мне нравятся твои правила, предлогаю правило №0- хочешь покопать.-отстань от машины и иди в огород
...а вобще тема - никакая делов на копейку, а разговоров на 1000$, пора закрывать. |
| detonator[c4] 20/04/2006 17:03 |
А что так трудно найти ТЭН???
Не найду в магазинах, закажу по Инету :-) Вот хотя бы тута: http://www.iceberg.ru/shop/?action=showtable&parent=7202196&start=2 |
| fed 20/04/2006 17:15 |
А нету там тваво тэна.У тебя узкая моделька а там маломощный тэн стоит.Лучше уж тут спроси. www.magza.ru подойдет от LG на 900 ватт |
| Макси 20/04/2006 17:29 |
именно там он и есть ![]() |
| Rain 20/04/2006 17:33 |
А сам зачем это делал? Я снимал потому что тен убитый, а датчик целый, вот жаба и задушила, добро ведь пропадает. |
| Rain 20/04/2006 19:30 |
bun, к чему это ты? Ась... Объясни, если не затруднит. |
| соискатель 20/04/2006 22:07 |
В магзе тэнов таких нет.Предлагают российского производства без отверстия под датчик .В принципе ставили работает нормально,только гемор с разметкой. |
| Rain 20/04/2006 22:13 |
соискатель, там должен быть на 800 W, а не то ошибка будет выскакивать. |
| Rain 21/04/2006 22:55 |
| fed 22/04/2006 06:45 |
а на индесите минимум на 1750 ватт стоит. |
| bun 22/04/2006 08:44 |
...а что даст тебе "маркировка"? На-KAWAI 230V 800W заказной код-DC47-00006D И что ты с этим будешь делать? Позови мастера, пока и так не самую лучшую на свете машину совсем не угробил! И хватит уже флейм разводить, сказано делов на копейку... это ж надо из-за замены ТЭНа уже две страницы трёпа.... |
| detonator[c4] 17/05/2006 14:58 |
Парни еще вопрос: отремонтировали машинку, ТЭН заменили... Теперь глюк в следующем - в начале цикла сливает воду и моргает значит "Холодная вода" и "индикатор температуры". Но... после перевключения - цикл отрабатывает на ура без всяких издевок: и греет и стирает и отжимает!!!!
Что за фигня то??? |
| fed 17/05/2006 15:08 |
detonator[c4], тэн то родной воткнул?Там ведь ватт на 750 стоит.А ты небось на 2000 воткнул?Ну вот и моргает. |
| Rain 17/05/2006 18:28 |
| detonator[c4] 17/05/2006 21:21 |
Слушайте не я же сам втыкал, воткнули какой то итальянский, в сервисе так сказали... Оригинальных не было, да и дорого они стоят сказали... Типа я лоханулся, так чтоли???!!!! |
| Mark2 14/11/2008 08:59 |
Добрый день уважаемые!
У меня такая же стиралка, и на днях случилась такая беда. После включения в работу машинки она останавливается, а на табло появляется (горят) два столбика с лева и где температура средние два. В инструкции такого сигнала нет, посоветуйте добрым советом, что сделать с этой бедой? Спасибо. |
| тю 14/11/2008 09:46 |
нагрев |
| Mark2 14/11/2008 15:12 |
тю похоже ты прав, сейчас поставил стирать без нагрева (на холодную) стирает!
Как заменить тэн читать выше? |
| xarl 14/11/2008 15:39 |
Mark2, и выше же твоя ошибка... |
| Mark2 14/11/2008 16:09 |
Ребята большое спасибо! |
| Mark2 15/11/2008 15:33 |
Уважаемые еще один вопрос. Если тэн на 1700 поставить и поменять его датчик на датчик от перегорегшего тэна? Не могу найти на 800 вт. |
| Рифат 15/11/2008 16:44 |
не пойдёт.Ошибку будет выдавать.Нагрев быстрее положенного происходит.Проверено. |
| Мелиор 15/11/2008 16:55 |
Это точно? Т.е. в эту машинку и горячую воду нельзя заливать? |
| Рифат 15/11/2008 16:59 |
насчёт горячей незнаю,а вот если тёплая (градусов40) заливается то с таким теном 1700-1900 Вт в ошибку не впадает.А если холодная заливается с таким теном уходит в ошибку на 7 минуте.Я на этом мозоль опыта хорошую набил. |
| Mark2 15/11/2008 17:15 |
Наука блин !
А если датчик отсоеденить будет ошибку выдавать? Я понимаю , что машинка дерьмо, просто в данный момент финансы не позволяют на хорошего Немца. |
| Рифат 15/11/2008 17:19 |
будет |
| Мелиор 15/11/2008 20:04 |
Тогда я чего-то непонимаю. если заливать холодную с мощным тэном, то впадает в ошибку, т.к. происходит "слишком быстрый нагрев". Если же заливать градусов 40 (надеюсь ты имел в виду не водку ), то нагрев происходит еще быстрее, но ошибку не выдает. У тебя это было на одной машинке или на нескольких? |
| cybe 15/11/2008 22:44 |
ТЭН обладает инерционностью нагрева, потому на холод. воде он кочегарит во всю дурь и происходит регистрация NTC чрезмерного повышения температуры (больше чем 7 градусов за минуту), а при 40 градусах просто не успевает дойти до такого состояния |
| Мелиор 15/11/2008 23:52 |
Бр-р-р. Что значит "кочегарит во всю дурь"? Тэн разогревается за считанные секунды до рабочей температуры. Дале нагрев происходит линейно |
| Рифат 16/11/2008 07:33 |
| Мелиор 16/11/2008 13:00 |
| divana_kaz 19/12/2008 00:24 |
Добрый вечер.
Я не знаю как включить функцию "Кондиционер". Кнопочка не горит, и кондёр в машинке уже несколько дней налит (((( вода его не смывает Заранее благодарю |
| Мелиор 19/12/2008 00:36 |
divana_kaz, на биокомпактах эта "кнопочка", которая скорее лампочка чем кнопочка, загорается когда машинка подходит к последнему полосканию. Именно в этот момент надо ка-а-а подскочить к машинке и ка-а-ак налить кондиционер. Единственное, что непонятно в этой истории, это как кондиционер держится и не уходит, если там и держаться то ему негде. Либо машинка совсем даже не та, которая стоит в названии темы ![]() |
| divana_kaz 19/12/2008 00:41 |
Да, я то же самое в инструкции нашла. но как то сидеть и ждать возле машинки не забавно.
СПАСИБО! |
| SergeyNZ 19/12/2008 03:14 |
Руками стирать немножко забавнее и веселее, и скучать некогда. ![]() |
| 23rus 19/12/2008 12:31 |
Мелиор, на самом деле всё просто. Даже в компакте серии S это возможно. У меня попадались уникумы, которые отковыривали заглушку самого крайнего отсека кюветы моющих средств и наливали кондиционер туда. А потом также удивлялись чё он не смывается. ![]() |
| Мелиор 19/12/2008 16:56 |
23rus, ![]() |
| 23rus 19/12/2008 21:58 |
Реальный факт. У меня таких четыре случая было. |
