Стиральная машина Ariston AVL100R. | |
| montirovka 18/04/2006 21:49 |
Машинка после включения начинает заливать воду около литра и тут-же начинает сливать, затем наливает до нормы и начинает стирку. Через секунд 7-8 зависает. Барабан крутится, машинка не реагирует нина одну кнопку. Выключение только из сети. Пробовал менять прошивку - результат тот-же. В чем дело? |
| Rain 18/04/2006 21:51 |
Заливные клапана проверь. |
| bun 18/04/2006 22:03 |
А кроме прошивки что-то проверял? Что происходит если включить отжим? |
| montirovka 20/04/2006 06:25 |
В режиме отжим все нормально. Отжимает и отключается, а на счет клапанов надо посмотреть. |
| bun 20/04/2006 08:47 |
а также всю цепь от клапанов до модуля (датчик уровня и т.п.)... |
