посудомойка Electrolux ESF4120 постоянно горит идикатор соли | |||
| Олег 2 27/04/2006 10:22 |
посудомойка Electrolux ESF4120 постоянно горит идикатор соли, как купили так и не тухнет. В емкости для соли (крышка на дне) стоит соленая вода и никуда не уходит. |
| Алесей 27/04/2006 11:24 |
Олег 2, А вода и не будет уходить. А вот концентрация соленого раствора по мере расхода соли меняется.Когда она падает до минимума загорается сигнал. Соли досыпь. А если не поможет снимай боковину, доберись до контейнера внутри машинки. Там найдешь на боку поплавок. Он всплывает при достаточной концентрации и замыкает геркон который включает/отключает сигнальную лампу соли. Его может подклинить. Постучи по контейнеру в месте канала поплавка. Должен всплыть при хорошей концентрации солевого раствора.
Ежели не поможет менять весь контейнер. Но это дорого. |
| Олег 2 28/04/2006 10:23 |
Спасибо, попробую. |
| Олег 2 02/05/2006 14:01 |
Соляной раствор ядреный, а индикатор горит. Похоже, что концентрация соли не меняется. |
| Алесей 02/05/2006 15:35 |
Олег 2, Ну так помотри какая выставлена жесткость воды. А то что индикатор горит. Так я уже сказал надо проверить поплавок. Ну и сам геркон конечно. |
| Олег 2 11/05/2006 07:18 |
Наконец добрался до поплавка, он не всплывает. Стукнешь по стенке, он немного поднимается. Выставил самое маленькое потребление соли, засыпал море соли и все равно не всплывает. Контейнер похоже не разборный. Что это за дефект. |
| niksergej 11/05/2006 07:54 |
Олег 2. Соль конечно засыпаешь не кухонную , а соль специально для посудомоек. И засыпай полный бочёк. Если крупинки соли попали на металическое дно посудомойки , то открой сетку фильтра и смой к насосу выкачки воды. А то кристаллы этой соли "проедают" даже нержавейку. |
| Алесей 11/05/2006 09:21 |
Олег 2, А сколько соли то? Ядреный раствор - это на вкус что ли? Так ты завязывай пробовать. От нее и травануться можно.
А соли надо на твою ПСМ не меньше килограмма. Ежели и при такой концентрации на всплывет. Кирдык поплавку. Бывает, конечно. Хоть обидно, но на скорость не влияет. Можно поменять весь солеприемник, тока цена ему баксов 50. А жесткость которую выставляешь влияет на расход соли. Чемь меньше тем дольше раствор не уменьшает свою концентрацию. Может стоит все же попробовать купить пачку спец. соли для ПСМ ( не меньше кг) и засыпать. |
| Олег 2 12/05/2006 09:36 |
Соль для посудомоек, высыпал почти килограмм, она там уже не растворяется, а крисалами на дне бачка лежит. |
| niksergej 13/05/2006 16:24 |
И что ? При этом поплавок не всплывает?? Тогда ещё попробуй постучать по бачку , чтобы поплавок всплыл. |
| Олег 2 16/05/2006 10:35 |
Стучал не всплывает, дефектный поплавок наверное. |
