СМА Siemens Siwamat 3100 plus - неисправность амортизатора | |
| Андрей-холодильщик 27/04/2006 22:39 |
СМА Siemens.
При отжиме возникают сильные удары бака о корпус самой машины ... Предположил, что причина - неисправность амортизаторов. открутил один из них - у него ход штока свободный - болтается совсем... Может кто подскажет, как устроен амортизатор, как проверить его работоспособность? На вид он выглядит так: корпус из листовой стали ввиде трубки, внутри пластмассовый шток, в сечении напоминающий 5-6-конечную звезду с вписанной внеё окружностью... Извините за такие подробности... Если это неисправность амортизатора - возможно ли его восстановить? |
| мишання 27/04/2006 22:47 |
Замена объязательна.Амортизаторы меняються в паре. |
