Стиральная машина Indesit Wise 107 X EX Test-End-F03 | |||
| AlexAgafonov 28/04/2006 12:05 |
Проблема со стиральной машиной Indesit Wise 107 X EX.
При включении с открытой дверью на дисплее мигает TEST, если дверь закрыть, то вначале мигает TEST, затем на долю секунды END и после этого F03 с одновременным заливом/сливом воды. Присоветуйте что делать? |
| fed 28/04/2006 13:36 |
прошивку меняй |
| AlexAgafonov 28/04/2006 16:01 |
ОК. А где взять? На всякий случай S/N: 403121596*80305710000
Заранее спасибо |
| fed 28/04/2006 16:33 |
есть тут |
| AlexAgafonov 03/05/2006 09:43 |
Получил от них ответ: "Мы не занимаемся прошивкой"
Может быть у кого-нить в загашнике есть? |
| fed 03/05/2006 13:57 |
AlexAgafonov,ты не доезжаешь видно.ПЗУ надо заказывать а не софт для пзу.
Добавлено 03/05/2006 14:02 109463 ее заказной код.Купить можно и у меня например |
| AlexAgafonov 06/05/2006 09:11 |
ПЗУ поменял мастер... Только что вместе проверяли - ничего не изменилось. Как было, так и осталось. Мастер говорит, что надо менять модуль. "Заряжает" его по цене 2,5 тыра. fed, присоветуй... |
| niksergej 06/05/2006 12:04 |
До замены модуля надо бы ещё датчики проверить (температуры , уровня....). А то будет обидно (если не модуль???) |
| fed 06/05/2006 12:12 |
что то дешево модуль у него стоит.раз сказал модуль так пусть меняет только если работать не будет пусть его назад забирает,сам ты я чую не сделаешь ничего.а прошивку он мог неродную воткнуть вот тебе и снова ошибка" 3" |
| AlexAgafonov 06/05/2006 13:08 |
Понятно. Спасибо за разъяснения. ПЗУ он (судя по принесенной от него коробки) поставил оригинальную. Все с твоими данными совпадает. Будем опосля выходных пробовать новый модуль...
P.S. В "домашних" условиях датчики можно проверить? |
| bun 07/05/2006 21:33 |
Это что ж по блату что-ли цена такая.... |
| moon 10/05/2006 20:46 |
можно проверить в домашних!сымаешь проводки с него и мереешь сопротивление !оно должно быть ,примерно при комнатной температуре 23 килоома !килоом больше, меньше тебя не спасёт !![]() |
