СМА Ардо TL1000 нет отжима,полоскания,залива. | |||
| YURA@ 29/04/2006 16:13 |
Проверял клапан залива,датчик уровня ,подкл.новый модуль управлени,реле уровня, не помогло.Полоскание и отжим пропускает почти всегда.Остался один командоаппарат не проверен.Прошу совета. |
| fed 29/04/2006 16:17 |
YURA@, так у тебя вообще сам залив то есть? |
| YURA@ 29/04/2006 16:37 |
Машина выполняет стирку почти всегда,соответствено залив один раз или два есть.А вот дальше как повезет ,иногда с дуру может все сделать правильно. |
| fed 29/04/2006 17:47 |
ну раз говоришь всё менял остался только командник хотя за мою 10 летнюю практику ни разу такого не было |
| SVANOB 29/04/2006 19:19 |
Нужно отследить момент сбоя. По-другому, я считаю, проблему не вычислить. Тем более, что модуль менял. |
| bun 29/04/2006 20:44 |
может я чего не понял, но ты всё-таки насос посмотри бывает он не сливает воду при разной t воды(горячую слил, холодную нехочет или наоборот).ИМХО -менять К/А, последнее дело. |
| YURA@ 02/05/2006 10:13 |
Слив обычно всегда происходит после стирки,а потом может залить ,а можети не залить.Дальше барабан реверсивно вращается,а залива нети так пока программа не кончится.Куплю командоаппарат поставлю потом скажу что получилось. |
