indesit w105tx сошла с ума | |||||
| mosqito 05/05/2006 19:06 |
Здравствуйте господа читающие.
Подскажите что можно сделать. Ситуация такова: С/М Indesit w105tx при включении кнопки старт зажигается блокировка двери, начинает крутится "выбиратель программ" и открывается клапан заливки воды. Никаких кодов ошибки не мигает. Я думаю что причина в том что загадили тараканы- модуль управления был засижен напрочь. Во время отмывки была замечена точка до боли похожая на КЗ между дорожками. По телефонам объявляют цену за ремонт порядка 6-7 т.р. Так что возникает вопрос "имеет ли смысл". Маркировка блока: cod.215005350.27 0141 S/W 1.32 Маркировка платы: cod.215005350.27 ICT FT 0142 AVR Заранее спасибо |
| fed 05/05/2006 21:49 |
проверь питание модуля,затем проверь синхронизацию проца на предпоследней ноге проца,резисторы прозвони,вообщем действуй а не о ценах выясняй!цены у нас в стране-договорные а есть смысл или нет решать только тебе!Да,если решишь менять модуль купи сам вот тут причем лучше сразу с памятью для этой модели и поставь его сам.Получится намного дешевле. |
| niksergej 06/05/2006 11:43 |
mosqito. Если в электронике не спец, то тогда меняй модуль, как советовал fed. Дешевле будет. Но только модуль бери с памятью. А если хошешь с гарантией , то тогда вызывай мастера. Хотя я сначала бы этот модуль проверил. Может процесор и живой. Тогда ремонт платы будет дешевле. |
| mosqito 06/05/2006 12:53 |
Спасибо за ответ.
В электронике я действительно не спец, больше в электрике или механике)). Хоть и есть знакомые спецы в электронике, но они просят схему найти а это никак не получается. |
| fed 06/05/2006 13:03 |
нет схем! |
| chifir 13/05/2006 16:45 |
проверь тиристор на включение клапана , или отреж ножку проц.которая включает этот тр. если после этого клапан всеровно включается значит проц живой |
| Макси 13/05/2006 20:31 |
но
и Да,если решишь менять модуль купи сам вот тут (смотри мою подпись) причем лучше сразу с памятью для этой модели и поставь его сам.Получится намного дешевле. |
