с/м LG WD 80185 S молчит | |||
| соискатель 06/05/2006 21:38 |
При включении в сеть молчит .Питание на модуль приходит.Модуль залит силиконом.Вскрыл с зади модуля для проверки трансформатора - обмотки целые .
Посоветуйте где искать . С уважением. |
| fed 06/05/2006 22:08 |
пропаяй холодняки на трансе и на всех реле |
| соискатель 06/05/2006 23:47 |
попробую только ковырять пластик геморойно.Если есть какой опыт вскрытия селиконовой заливки поделитесь. |
| fed 07/05/2006 06:33 |
знаю что Гимор а куда деваться? |
| SVANOB 07/05/2006 07:15 |
Обмотки-то у тебя целые, а предохранитель? |
| соискатель 07/05/2006 16:04 |
не первая. предохранитель тоже целый. |
| moon 07/05/2006 21:06 |
а может ещё и кнопка какая на пенели залипла,но чаще контакта где то не бывает ! |
| SVANOB 08/05/2006 07:25 |
Правильно сказал fed, пропаять ещё релюшки надо. |
| lis.f 09/05/2006 14:06 |
у лыж стабилизатор пяти вольт имеется,посмотри нет ли после него КЗ.ну сами пять вольт на наличие.
Добавлено Май 09 2006 да ещё в панэли управления иногда умирает KD62783(KID65783) |
| соискатель 10/05/2006 22:26 |
Всем спосибо. Пропаял и мондуль ожил. ![]() |
