стиралка Zanussi FAE 1025V не работает | |
| xelamid 12/05/2006 12:18 |
PNC 91421102854600129300
При запуске любой программы начинает мигать кнопка конца цикла (между паузами 4 миганий). Помогие пожалуйста разобраться с этой проблемой. |
| Алесей 12/05/2006 13:11 |
xelamid, Проверяй цепи замка люка.Эта ошибка из этой оперы. как сам замок так связи и цепь управления замком на блоке. |
| moon 12/05/2006 17:16 |
ошибка Е40,Е41!меняй замок или смотри провода,котакты,питание!
Добавлено 12/05/2006 18:18 а блокировка срабатывает?или всё время открыта? |
