Indesit WT100 умерла | |||
| Dinar 13/05/2006 16:50 |
здраствуйте у меня такая проблема машинка отработала 5 лет без проблем но недавно начались проблемы начала показывать код F 07 проблему устарнили подгорел контакт реле после этого на второй день при повторном включении поизошло закрывании крышки и как только открылся клапан сразу же произошел сбой с подгаранием дорожек точнее короткое между дорожками на плате все индикаторы потухли и больше не включились .
питание на плату есть , понижающий трансформатор работает вопрос мне расчитывать на покупку новой платы или ее можно исправить. код платы 215006400.02 ![]() |
| Rain 13/05/2006 17:03 |
Каких дорожек, куда они идут, клапана (катушки) проверил? |
| fed 13/05/2006 17:05 |
Dinar,модули есть тутТолько не забудь и клапана заменить,а то будет снова ба бах....Да,и новые клапана лучше заизолируй в пакет какой нибудь,а то на них имеет обыкновение водичка подкапывать |
| Rain 13/05/2006 21:41 |
Замкнуло по управлению двигателя, но если дороги между собой, то это наверно вода виновата. |
| Dinar 13/05/2006 22:34 |
и какой вывод! |
| Rain 14/05/2006 01:13 |
Проверяй, вызванивай, меняй. |
| Dinar 29/05/2006 17:16 |
после почти недельной проверки выяснилось что ток прошил все напрочь почти завершилось заменой блока ![]() |
| Макси 30/05/2006 17:09 |
а какже клапана? обошлось без них.? ![]() |
| мишання 30/05/2006 17:29 |
Без устранения причины не далеко до замены модуля еще раз. |
| fed 30/05/2006 19:53 |
| Макси 31/05/2006 17:13 |
