Candy Aqua 1000T не отрабатывает программу | |||
uncleandrew 19/05/2006 08:20 |
Candy Aqua 1000T отрабатывает любую программу только на одну операцию. В чем проблема? Может есть тестовый режим? |
fed 19/05/2006 10:22 |
дядя эндрю!а нельзя ли поподробнее?какую программу она отрабатывает а на какой стопорится?что сами пробовали предпринять?давайте ка обьясняйте по человечески |
moon 19/05/2006 13:53 |
с посторонним предметом в насосе может быть ! |
uncleandrew 19/05/2006 14:41 |
Обсалютно любую программу выполняет только на первую операцию, т.е. застирывание и останавливается. Хотя если вручную включить полоскание или отжим они работают. |
Rain 19/05/2006 16:16 |
Смотри нагрев. |
Шаб 19/05/2006 20:38 |
Наверное все-таки что-то с насосом пока не сольет дальше не пойдет.Сливает то как? |
Rain 19/05/2006 20:46 |
Шаб, выше написано что насос не при чем:
uncleandrew 20/05/2006 05:58 |
Нагрев, как и насос, работают. |
fed 20/05/2006 08:53 |
Сколько можно писать,давайте номер стиралки начинающийся на 3 |
Rain 20/05/2006 09:29 |
fed, страшную картинку нарисовал . После этого, надеюсь uncleandrew ринется искать номера. |
fed 20/05/2006 09:33 |
Rain,я тоже надеюсь. |
uncleandrew 20/05/2006 12:12 |
31000538 0540 4782 |
fed 20/05/2006 13:23 |
Значит если вся перифирия рабочая(проверил тэн,помпу,прессостат,замок,двигатель,NTC,чего еще забыл?)то выложи тут прошивку,а я гляну есть в ней криминал или нет. |
Rain 20/05/2006 16:23 |
А NTC? |
uncleandrew 20/05/2006 17:17 |
Что такое NTC и как сие проверить? |
fed 20/05/2006 17:37 |
uncleandrew 20/05/2006 17:45 |
fed, В двух словах |
fed 20/05/2006 17:49 |
находишь в баке терморезистор с двумя по моему желтыми идущими к нему проводами и проверяешь сопротивление |
rvv_msu@front.ru 06/06/2006 10:25 |
Подскажите пожалуйста по установке этой машины. Нужно ли откручивать болты крепящие бетонный груз к кронштейну? |
fed 06/06/2006 10:38 |
к какому кронштейну? |
moon 06/06/2006 11:55 |
fedкоторый под крышкой !
uncleandrew уважаемый ,а вы инструкцию читать пробовали ?там про установку так хорошо всё написано ,что только слепой не разберётся по инструкции какие болты там отворачивать ! |
lis.f 06/06/2006 15:01 |
у меня в других моделях такая проблема была из за насоса....при зтом на отжиме насос крутил ,но иногда кратковременно отключался.
а когда я его напрямую в сеть включил ,работал нормально ,но грелся... |
Владимир0204 06/06/2006 17:08 |
Скорей всего нагрев или цепи на тен в модуле.АБОЛТЫ СНИМАТЬ НАДО!!! |
Але 06/06/2006 22:30 |
rvv_msu@front.ru, какая машина модель!!!
если канди квадратная то надо. Самое главное груз не открутить |
lis.f 07/06/2006 00:21 |
Але, так Aqua 1000T ...точно не круглая ,да и маленькая какаято |
