Стиральная машина BOSH IFB V2900, HELP!!! | |||
| kraf 21/05/2006 17:28 |
Стиральная машина BOSH IFB V2900 s\n:wv29b006506, при включении питания и закрытия люка и установки программы молчит глухо, лампочка загорается но ничего не происходит, звука шагового двигателя расположенного на програматоре не слышно. Клапаны открытия воды не открываются. Подскажите с чего начать поиск. Я думаю проблема с электрикой. Может у кого схема электрическая имеется. Помогите кто ремонтировал аналогичные машины. Правда машинка на сегоднейший день уже старенькая, и электронных схем в ней нет, хотелось бы починить сей девайс ну очень много проводов.
Заранее спасибо. |
| fed 21/05/2006 18:57 |
меняй замок,вернее делай его. |
| moon 22/05/2006 19:59 |
| niksergej 22/05/2006 23:08 |
Если пугает, что много проводов, то может лучше мастера позвать???? |
| kraf 25/05/2006 11:23 |
То что проводов много не пугает, просто жгут разматывать не хотелось, думал что схема у кого нибудь имеется. Я уже разобрался неисправен замок. Разобрал его а там резистор накленный он рассыпался, какой наминал его не знаю. Обратился в мастерскую а они говорят что замок старый и такие уже не выпускают. Может ктонибудь посоветует какой нибудь аналог его взят и из 2 один сделать?
Заранее спасибо |
| fed 25/05/2006 11:49 |
kraf,это не совсем резистор это позистор.Поставить можно туда от любого микрозамка,например от индезитовского позистор. |
| kraf 25/05/2006 13:27 |
Т.е как я понял это нагревательный элемент который нагревает бимиталлическую пластину, а влт может ктонибудь подскажет покупать на абум не хочется, у меня размер этой пластины длина 40 мм, ширина 5 мм. Они же наверно разные в Индезите. И ещё вопрос на какой клей этот позистор приклеивать? |
| fed 25/05/2006 15:24 |
kraf,не мучься дурью,никакого клея там не было и быть не должно.Клей это вскипевшая пластмасса,растаявшая от нагрева таблетки позистора.Ставь позистор от микрозамка вертикалок Ардо и будет пахать твой замок. |
| kraf 29/05/2006 08:16 |
Большое спасибо за советы, купил замок от ARDO вытащил позистор и в ставил его в свой замок. Почему то я думал что позистор был приклеен к пластине, а оказалось что он просто лежит на пластине и прижат пружиной. Спасибо работает как часы.) |
| fed 29/05/2006 09:47 |
kraf, ![]() |
