Ariston AVG12UE при отжиме скрипит! | |||
| Alex66666 23/05/2006 10:41 |
Машинке нет и месяца, клиент жалуется на свист при отжиме подшипники и сальник в норме, двигатель трехфазный (то есть бесшумный) в норме, есть подозрения на ремень, хотелось бы узнать у кого-нибудь были ли такие ситуации?
С уважением Alexx. |
| fed 23/05/2006 11:31 |
может ремень скрипит?попробуй металлической щеткой пройтись по шкивам и очистить резиновые наслоения
Добавлено 23/05/2006 11:32 или может уплотнитель трет о барабан |
| Alex66666 23/05/2006 12:02 |
уплотнитель точно не трет по барабану проверил, почистить щеткой обезательно сделаю. |
| lis@ 23/05/2006 21:21 |
попробуй смазать ремень мыльной водой , помогает узнать он-ли поёт ![]() |
| Rain 23/05/2006 21:29 |
У нас было несколько таких машин, свистел как раз сальник. |
| мишання 24/05/2006 00:01 |
Если высокочастотный свист ,то это нормально.На отжиме ток больше,поэтому и звук громче. |
| rprman 24/05/2006 22:35 |
Клиенту много чего слышится. |
| Alex66666 26/05/2006 10:19 |
Спасибо за совет, я самостоятельно разобррался, оказывается свист идет от подшипников, первый подшипник от сальника проворачивается по валу (плотно не сидит) а есть небольшой люфт, самое смешное что это уже 2 бак который меняется на этой машинке потомучто бак не разборный можно только снять крестовину бака а касяк в крестовине барабана..... |
