ремонт стир. машины electrolux ewt 825 - вырубилась и
-=Ilia=-
23/05/2006 15:13
Вечером загрузили машину вещами поставили на стирку. Машина начала стирать, через некоторое время замолчала совсем - в баке осталось немного мыльной воды, крышка не заблокирована (машинка вертикальная), ни какой реакции на нажатия кнопок и поворот ручки управления, индикация не горит.
Осмотр платы ни каких видимых повреждений не выявил, кроме легкого белого налета в паре мест на плате...
http://a.foto.radikal.ru/0605/bc24f18ff2db.jpg
Импульсный БП - работает (при включении - еле уловимый писк), на плате в нужном месте присутствует напряжение 5,12 В.
Пропайка контактов на ВСЕХ микросхемах ни чего не изменила.
На процессоре EWM1000 жизни почти не обнаружено: на одном из контактов (нога 43, если считать по часовой стрелке от ключа на корпусе) присутствуют импульсы от генератора, на 19 ногу импульсы приходят от транзистора с середины платы, на 26 ноге - синусоида 50 Гц, приподнятая от нуля до 3 В, на 29 - присутствуют полупериуды 50 Гц, приходящие с двух диодов (около БП) и все. На большинстве остальных выводов 5 В или 0 В.
При включении ни каких телодвижений EWM1000 не производит.
Плата вот такая:
http://b.foto.radikal.ru/0605/423bc9ccfb41.jpg
Наклейка на плате:
http://c.foto.radikal.ru/0605/767227748bc4.jpg
Куда дальше идти? к полной замене платы или можно оживить её частичной заменой элементов?
Р.S.
Схему платы скачал, вечером буду тыкать осцилографом более осмысленно. На что обатить внимание?
fed
23/05/2006 16:25
смотри питание на вторичке на всех литах
Добавлено 23/05/2006 16:35
и не поленись проверить все резики в модуле
-=Ilia=-
24/05/2006 09:30
Все "резики" в модуле проверить малореально..., подозрение на умерший микропроцессор, т.к. он СОВСЕМ не подает признаков жизни, проверил все реристоры идущие с +5 В. на какие либо входы микропроцессора (в том числе и те что висят на шинах обмена с ПЗУ) - все внорме, где нужно +5 В - приходят, где нужна земля - присутствует.
Продаются ли отдельно эти процессоры EWM1000 (68HC08GPXX) для замены(проверки) умершего процессора
fed
24/05/2006 10:08
может и продаются да проку мало,чем ты их шить будешь?софт где возмешь?это тебе не телевизор где проц уже прошитый идёт
niksergej
24/05/2006 11:28
-=Ilia=- писал:
...Продаются ли отдельно эти процессоры EWM1000 (68HC08GPXX) для замены(проверки) умершего процессора
-=Ilia=-. Тебе не повезло. Я на этих EWT825 уже три платы поменял. И все с умершим процессором. недовольство, огорчение
-=Ilia=-
24/05/2006 13:00
А сколько стоит это удовольствие поменять плату на EWT825 (Я проживаю в Москве) Видимо придется к кому то обращаться за помощью в этой проблемме...
Алесей
24/05/2006 13:13
-=Ilia=-, Да не кисло. Баксов 200 вылезет недовольство, огорчение
fed
24/05/2006 14:15
-=Ilia=-,можешь у Алесея заказать.В Зип_М даже подороже будет
Алесей
24/05/2006 14:28
fed писал:
Да еще не факт. Я последний раз заказывал в прошлом году,в апреле месяце. Да и прод номер нужен обязательно с расширением. Машинок то этой модели несколько и блоки немного отличаются. Ну и по цене соответственно. Хотя незначительно. Я потому примерно и сказал.
-=Ilia=-
24/05/2006 15:02
Подскажте, где выяснить "прод номер" для заказа правильной платы, и нужно ли будет на новой плате еще что-то паять (ПЗУ например)? И как быть дальше с отремонтированной машиной (эта сломалась через 4 дня после окончания гарантии недовольство, огорчение ), как защититься от таких потерь в будущем?
fed
24/05/2006 16:18
за люком наклейку посмотри.На ней так и написанно PNC914........
-=Ilia=-
25/05/2006 10:54
Стоимость блока управления выясненная из разных источников превышает 8000 руб. недовольство, огорчение
Интересно кому нибуть можно продать остатки от моей годовалой (умерла через четыре дня после окончания гарантии) стиральной машины (и если это возможно, примерно за сколько)?
fed
25/05/2006 11:48
-=Ilia=-,рублей 500 бы дал.
moon
26/05/2006 17:54
могу модуль продать за 5000 рублей!новый !
fed
26/05/2006 19:46
1000 модуль за 5000?откуда такая цена?
moon
26/05/2006 20:02
fedот меня !а что ?
fed
27/05/2006 10:34
цена маленькая вот что
moon
27/05/2006 11:18
fed ну так я его не покупал,а честно заработал умом !хочу челу помочь!если хочет пускай берёт , смех пока подешевело !
atomik
01/06/2006 08:06
-=Ilia=- писал:
Попробуй спроси по поводу ремонта модуля сдесь ,он вроде меняет процессоры и програмирует.
моб. 8 915 203-01-11 (Михаил Геннадьевич).
e-mail:
Pavell
12/12/2006 23:23
Подскажите, пожалуйста на сколько Ом сопротивление R77 на этой плате? Заранее спасибо!!!
Мелиор
13/12/2006 10:27
100 Ом 3W. После его замены возникнут вопросы. До скоророй встречи в эфире! подшучивать, дразнить
Добавлено 13/12/2006 11:37
Pavell
13/12/2006 20:47
Мелиор, Спасибо!!! Это точно?
Алесей
13/12/2006 21:32
Мелиор писал:
Вот это точно подмигивание
Мелиор
13/12/2006 23:19
Pavell писал:
Да, точно и то и другое и третье
Pavell
14/12/2006 20:00
Мелиор писал:
А какие проблемы могут возникнуть? Проблемы возникли когда сгорел конденсатор и этот резистор и ....... машинка умерла.
Мелиор
14/12/2006 21:32
Резисторы (как и предохранители) так просто не горят. После его замены при первом же включении все, скорее всего, повторится. А поскольку этот резистор стоит в цепи питания, дальше по схеме... Разве, что пробился накоротко С31, а остальное осталось целым. Ну тогда тебе крупно повезло!
Желаю удачи!
Pavell
15/12/2006 22:42
Ты, Гений, угадал!!!! С31 сгорел в хлам. А на R77 не видно полосок. О тсюда и вопросы. Большое спасибо!!!!!!
Pavell
17/12/2006 11:33
Заменил резистор . Поставил 120 Ом 5W (самый близкий который удалось найти). Включил, а она мигает всеми лампочками как новогодняя ёлка. Что это значит?
Мелиор
17/12/2006 12:50
Это значит скоро новый год! смех Проси деда мороза принести новый модуль
Попробуй, конечно пройтись по цепи питания, померь напряжения, прозвони диоды, электролиты, резики, но... честно говоря шансов мало
moon
18/12/2006 00:00
Pavell, я могу поработать за место деда мороза ... у меня модуль есть могу продать , а не подарить.всего 5000 рублей стоит! я неправильный дед морозулыбка
Мелиор
18/12/2006 01:28
Гы! Pavell, решит, что мы работаем на пару! смех
Пьем пиво
Я когда то получал такой за 265 баксов!!! Правда через представительство на гарантийную машинку
Pavell
18/12/2006 23:14
Вы лучше подскажите за сколько можно задвинуть то, что осталось от СМ.
moon
18/12/2006 23:24
Pavell писал:
за много мненьше чем стоит новый модуль.я всегда рассуждаю так и объясняю клиентам , что запчасть дорогая ,но стоит дешевле чем новая машинка !
Мелиор
19/12/2006 00:29
Pavell писал:
Привози. Куплю баксов за 30
Pavell
19/12/2006 20:38
moon писал:
Pavell писал:
Машинка не новая (2,5г) , а потом начнётя подшипники, сальники, насосы и т.д. т.к. судя по тому что навернулась плата качество сборки КОНКРЕТНО ЭТОГО ЭКЗЕМПЛЯРА не на высоте.
Добавлено 19/12/2006 21:40
Мелиор писал:
Pavell писал:
за эти деньги я могу только скинуть её с балкона улыбка , а не везти куда-то.
Мелиор
19/12/2006 20:55
Вот поэтому лучше купить модуль, восстановить и потом - хош продавай, хош кидай с балкона, а хош продолжай стирать. А не ломаются только стиральные доски.
голливудская улыбка
