Стиралка Indesit WI81 - вращается командоприемник | |
| tan666 25/05/2006 16:34 |
Здравствуйте господа. Решил посоветоваться со своей проблемой.
Стиралка indesit wi81 работала нормально, но через некоторое время начала сходить с ума, на любом режиме работы начинает вращаться командоприемник и сливать воду. И все это происходила не постоянно, а иногда. При очередном включении - все пыхнуло синим пламенем, погорело на плате все. Купил новую (без прошивки). Все оконечные силовые устройства проверил - в норме. Память купил Атмеловскую и запрограммировал ее прошивкой для indesit wi81ЕХ (без ЕХ не нашел, не знаю в чем разница). Собрал включил - и все повторилось как и было т.е. командоприемник так же переодически сходит с ума. Вот теперь и боюсь включать, а то новую плату покупать накладно. Помогите, в чем может быть проблема |
| fed 25/05/2006 16:45 |
да в чём угодно!прошивка не подошла или модуль старой версии куда пзу не подходит и т.д. читай коды ошибок мерлони и говори какая у тебя ошибка |
| tan666 25/05/2006 17:27 |
Но когда была родная прошивка почему тоже происходило. Насчет количества раз завтра скажу |
| stodolnik 25/05/2006 21:18 |
Скорее всего , у тебя сыро в ванне или вода попадает на модуль, постарайся выяснить. |
| lis@ 25/05/2006 21:30 |
Однозначно нужно считывать код ошибки а потом задавать вопросы. |
| lis.f 26/05/2006 11:04 |
tan666, а по какой цепи стаый модуль сгорел не хочеш посмотреть? ато ивторой может обрадовать... |
| tan666 26/05/2006 12:08 |
На счет сыро это да. Посоветовали залить плату селиконовым клеем, не знаю в дальнейшем поможет ли. Но сначала надо запустить.
По поводу кода ошибки - моргает три раза с интервалом в 1 сеунду, еще проклацывает какоето реле ну и постоянно включена помпа. А на счет по цепи - все симисторы в пробое и судить с чего началось трудно. Меня еще смущает прошивка WI81 EX ? Ведь машинка без ЕХ. В инете нашел что ЕХ это лишь корпусное отличие, но противоречий по внешнему виду нашел уйму. У меня лишь две кнопки (скрость отжима и укороченный режим), а в ЕХ еще есть какаято (плохо видно). Моржет у кого нибудь есть имменно на WI81 |
| fed 26/05/2006 12:27 |
3 раза это пзу. |
| tan666 26/05/2006 12:31 |
Я тоже поня что память. По прчитанным рекомендациям Атмэл-это не хорошо, но другой нет. Шил нормально, pin-ORG, 6-я нога - сажал на 0. Все же думаю не та прошивка, где вять нужную. |
| fed 26/05/2006 12:44 |
Сфоткай модуль в районе пзу и выложи я гляну что можно сделать |
| tan666 26/05/2006 13:52 |
щас сделаю |
| tan666 26/05/2006 15:24 |
фото |
| fed 26/05/2006 15:49 |
а чего у тебя панелька под пзу перевернута?может ты её и вставляешь не так?пиши ещё серийный номер машинки поищу прошивку |
| tan666 26/05/2006 15:59 |
на панельку не обращай внимания, ключ я знаю где. Номера серийного не знаю т.к. машина не подрукой, сообщу попезже |
| Gena B. 26/05/2006 16:01 |
tan666, Плата точно новая? Калодка впаенна нааборот... |
| tan666 26/05/2006 16:07 |
на счет серийного номера не знаю где смотреть, думаю в инструкции в вырезаном окошке есть - 195040759,00
Добавлено 26/05/2006 17:09 еще раз говорю. как вставлять пзу я знаю, просто на фото ключ панельки плохо видно. он-то справа |
| fed 26/05/2006 16:57 |
там две части серийного должны быть,так и написано s/n |
| tan666 26/05/2006 18:30 |
Серийный номер на сервисном сертификате s/n 405310759 и все |
| stodolnik 26/05/2006 19:55 |
Плата не новая , это явно видно, говори как есть , иначе это игра в кошки мишки.Пытаться выяснить поломку на плате где все симисторы погорели - это "головняк". |
| tan666 26/05/2006 20:55 |
Новое дополнение. Присмотревшись к шильдику на задней стенки машинки (сильно был поцарапан) прочитал что машинка все же Indesit WI81(EX), т.е. все таки ЕХ, хотя на передней панели ЕХ нет. И серийный номер записан двомя строчками, 1-я 405310759, 2-я 46303520000.
Т.е. могу сделать вывод что прошивки не причем , а виноват наверное сам тип памяти-Атмел. Заказал других производителей, через пару дней попробую и сообщу. |
| tan666 31/05/2006 17:22 |
привезли память но SMD, сделаю переходник под DIP, попробую зашить прогой с базы. О результате сообщу.
А кто нибудь шил SMD 93С86 для стиралок, какой результат? |
| tan666 31/05/2006 22:24 |
Прошил память прошивкой с базы прошивок на WI81EX, включилась нормально, а в разных режимах показала чудеса. 1) Режим слив – все ОК. 2)Режим отжим – включается помпа и кратковременно включается двигатель на максимальную скорость и так продолжается 2 раза, а затем лампочка гаснет помпа начинает выкачивать и ручка программ вращается, лампочка с интервалом в 20 сек промаргивает 2 раза (какая-то ошибка). Режим стирки описывать не буду тоже бред, но все заканчивается морганием лампочки 2 раза. Что это не знаю, думаю прошивка не подходит.
Еще проверил включение машинки без ПЗУ: 20 секунд моргает лампочка потом начинает отжим и одновременно включает клапан на влив, а как все же должна вести плата без ПЗУ, может кто нибудь проверял? У кого есть прошивка на WI81EX – буду очень благодарен. |
| fed 01/06/2006 06:17 |
говоришь думаешь прошивка не подходит?ну продолжай думать!в то время как коды ошибок висят под носом и там четко всё расписано про ошибку 2
Добавлено 01/06/2006 07:10 tan666, сдается все же мастера тебе надо вызвать. |
| tan666 01/06/2006 08:58 |
С удовольствием вызвал бы, но далеко то мастеская -300км, живу в глуши, сам себе мастер, а местные умельцы в этих машинках не гу-гу |
| fed 01/06/2006 09:00 |
tan666,ну что же ты коды ошибок не читаешь.а?Они для нас всех висят под носом |
| tan666 01/06/2006 09:30 |
спасибо за совет, полаже вокруг двигателя |
| tan666 02/06/2006 09:26 |
проверил все вокруг двигателя, нормально, но вот вопрос какое сопротивление тахометра. у меня максимальное 4 Ом. а при вращении уменьшается да 3.2 Ом??? |
| fed 02/06/2006 09:49 |
это мало,меняй его если это конечно сопротивление тахометра а не статора или якоря |
| tan666 02/06/2006 09:59 |
точно тахометра, снимал двигатель. буду искать, но чувствую это затянется на долго. Ну а пока всем спасибо за ликбез, особенно fedу,будут вопросы напишу |
| tan666 13/06/2006 14:53 |
поменял тахометр все заработало как надо, еще раз спасибо за советы. тема закрыта |
