Стиралка Indesit WI81 - вращается командоприемник
tan666
25/05/2006 16:34
Здравствуйте господа. Решил посоветоваться со своей проблемой.
Стиралка indesit wi81 работала нормально, но через некоторое время начала сходить с ума, на любом режиме работы начинает вращаться командоприемник и сливать воду. И все это происходила не постоянно, а иногда. При очередном включении - все пыхнуло синим пламенем, погорело на плате все. Купил новую (без прошивки). Все оконечные силовые устройства проверил - в норме. Память купил Атмеловскую и запрограммировал ее прошивкой для indesit wi81ЕХ (без ЕХ не нашел, не знаю в чем разница). Собрал включил - и все повторилось как и было т.е. командоприемник так же переодически сходит с ума. Вот теперь и боюсь включать, а то новую плату покупать накладно.
Помогите, в чем может быть проблема
fed
25/05/2006 16:45
да в чём угодно!прошивка не подошла или модуль старой версии куда пзу не подходит и т.д. читай коды ошибок мерлони и говори какая у тебя ошибка
tan666
25/05/2006 17:27
Но когда была родная прошивка почему тоже происходило. Насчет количества раз завтра скажу
stodolnik
25/05/2006 21:18
Скорее всего , у тебя сыро в ванне или вода попадает на модуль, постарайся выяснить.
lis@
25/05/2006 21:30
Однозначно нужно считывать код ошибки а потом задавать вопросы.
lis.f
26/05/2006 11:04
tan666, а по какой цепи стаый модуль сгорел не хочеш посмотреть? ато ивторой может обрадовать...
tan666
26/05/2006 12:08
На счет сыро это да. Посоветовали залить плату селиконовым клеем, не знаю в дальнейшем поможет ли. Но сначала надо запустить.
По поводу кода ошибки - моргает три раза с интервалом в 1 сеунду, еще проклацывает какоето реле ну и постоянно включена помпа.
А на счет по цепи - все симисторы в пробое и судить с чего началось трудно.
Меня еще смущает прошивка WI81 EX ? Ведь машинка без ЕХ. В инете нашел что ЕХ это лишь корпусное отличие, но противоречий по внешнему виду нашел уйму. У меня лишь две кнопки (скрость отжима и укороченный режим), а в ЕХ еще есть какаято (плохо видно). Моржет у кого нибудь есть имменно на WI81
fed
26/05/2006 12:27
3 раза это пзу.
tan666
26/05/2006 12:31
Я тоже поня что память. По прчитанным рекомендациям Атмэл-это не хорошо, но другой нет. Шил нормально, pin-ORG, 6-я нога - сажал на 0. Все же думаю не та прошивка, где вять нужную.
fed
26/05/2006 12:44
Сфоткай модуль в районе пзу и выложи я гляну что можно сделать
tan666
26/05/2006 13:52
щас сделаю
tan666
26/05/2006 15:24
фото
fed
26/05/2006 15:49
а чего у тебя панелька под пзу перевернута?может ты её и вставляешь не так?пиши ещё серийный номер машинки поищу прошивку
tan666
26/05/2006 15:59
на панельку не обращай внимания, ключ я знаю где. Номера серийного не знаю т.к. машина не подрукой, сообщу попезже
Gena B.
26/05/2006 16:01
tan666, Плата точно новая? Калодка впаенна нааборот...
tan666
26/05/2006 16:07
на счет серийного номера не знаю где смотреть, думаю в инструкции в вырезаном окошке есть - 195040759,00
Добавлено 26/05/2006 17:09
еще раз говорю. как вставлять пзу я знаю, просто на фото ключ панельки плохо видно. он-то справа
fed
26/05/2006 16:57
там две части серийного должны быть,так и написано s/n
tan666
26/05/2006 18:30
Серийный номер на сервисном сертификате s/n 405310759 и все
stodolnik
26/05/2006 19:55
Плата не новая , это явно видно, говори как есть , иначе это игра в кошки мишки.Пытаться выяснить поломку на плате где все симисторы погорели - это "головняк".
tan666
26/05/2006 20:55
Новое дополнение. Присмотревшись к шильдику на задней стенки машинки (сильно был поцарапан) прочитал что машинка все же Indesit WI81(EX), т.е. все таки ЕХ, хотя на передней панели ЕХ нет. И серийный номер записан двомя строчками, 1-я 405310759, 2-я 46303520000.
Т.е. могу сделать вывод что прошивки не причем , а виноват наверное сам тип памяти-Атмел. Заказал других производителей, через пару дней попробую и сообщу.
tan666
31/05/2006 17:22
привезли память но SMD, сделаю переходник под DIP, попробую зашить прогой с базы. О результате сообщу.
А кто нибудь шил SMD 93С86 для стиралок, какой результат?
tan666
31/05/2006 22:24
Прошил память прошивкой с базы прошивок на WI81EX, включилась нормально, а в разных режимах показала чудеса. 1) Режим слив – все ОК. 2)Режим отжим – включается помпа и кратковременно включается двигатель на максимальную скорость и так продолжается 2 раза, а затем лампочка гаснет помпа начинает выкачивать и ручка программ вращается, лампочка с интервалом в 20 сек промаргивает 2 раза (какая-то ошибка). Режим стирки описывать не буду тоже бред, но все заканчивается морганием лампочки 2 раза. Что это не знаю, думаю прошивка не подходит.
Еще проверил включение машинки без ПЗУ: 20 секунд моргает лампочка потом начинает отжим и одновременно включает клапан на влив, а как все же должна вести плата без ПЗУ, может кто нибудь проверял?
У кого есть прошивка на WI81EX – буду очень благодарен.
fed
01/06/2006 06:17
говоришь думаешь прошивка не подходит?ну продолжай думать!в то время как коды ошибок висят под носом и там четко всё расписано про ошибку 2
Добавлено 01/06/2006 07:10
tan666, сдается все же мастера тебе надо вызвать.
tan666
01/06/2006 08:58
С удовольствием вызвал бы, но далеко то мастеская -300км, живу в глуши, сам себе мастер, а местные умельцы в этих машинках не гу-гу
fed
01/06/2006 09:00
tan666,ну что же ты коды ошибок не читаешь.а?Они для нас всех висят под носом
tan666
01/06/2006 09:30
спасибо за совет, полаже вокруг двигателя
tan666
02/06/2006 09:26
проверил все вокруг двигателя, нормально, но вот вопрос какое сопротивление тахометра. у меня максимальное 4 Ом. а при вращении уменьшается да 3.2 Ом???
fed
02/06/2006 09:49
это мало,меняй его если это конечно сопротивление тахометра а не статора или якоря
tan666
02/06/2006 09:59
точно тахометра, снимал двигатель. буду искать, но чувствую это затянется на долго. Ну а пока всем спасибо за ликбез, особенно fedу,будут вопросы напишу
tan666
13/06/2006 14:53
поменял тахометр все заработало как надо, еще раз спасибо за советы. тема закрыта
