indesit w84tx перестала стирать. | |||
| pavsim 01/06/2006 10:00 |
машина стирала нормально, но во время поласкания остановилась в момент заливки воды и отказалась стирать дальше.
При включениии индикация работает. Машина не выдает никакой код ошибки. При выборе программы она проморгается, закрывает дверь на замок ... и тишина. Ничего не гудит и не работает. Один раз постояла ночь и снова заработала, дошла до поласкания и сново встала. Чего делать , подскажите пожалуйста. Я уже пошевелил и почистил все контакты, не помогло. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Еще вспомнил, что появлялся характерный скрежет, как-будто о барабан что то терлось. Никак не связывал этот звук с щетками. Думал, что-то попало в бак и не придал этому значения (хотел позже посмотреть). Оказалось из-за стертых щеток. Итак, машина сново работает. Все дело было в износе щеток двигателя. Ремонт обошелся в 950 рублей. Вот рвачи тоже мне в СЦ. Неужели две щетки столько стоят ? А если бы я мастера вызвал, то это еще +300 р. за вызов и +300 р. за ремонт. Спасибо всем за помощь !!! |
| FKon 01/06/2006 10:19 |
pavsim, Отмени предыдущую программу, включи отжим. Если двигатель вращается - смотри клапан подачи воды, если не вращается - смотри щетки на двигателе. |
| fed 01/06/2006 10:55 |
щетки по любому! |
| pavsim 01/06/2006 10:56 |
Делал так : отменял программу, выбирал поласкание - не работает, слив воды - не работает, отжим тоже не работает. Вобщем ничего не работает. Были подозрения на замок закрытия двери, его проверил, вроде в норме. Правда не совсем понял принцип действия. Вроде тепловое реле какое-то. Есть 3 контакта. Какие напряжения должны быть на них в разных ситуациях? Щетки посмотрю вечером, если доберусь до них. Есть там какие подводные камни при разборке. Как это лучше сделать ? |
| fed 01/06/2006 11:27 |
сняв двигатель ессно |
| pavsim 01/06/2006 12:23 |
я как раз про это и спрашиваю. Как снять двигатель ничего не повредив. Как, например, снимают ремень, или может его вообще не надо снимать ? Я так понимаю, машину нужно на бок положить и в таком положении снимать двигатель? С Уважением. |
| moon 01/06/2006 12:57 |
ремень акуратно снимать ,с моховика стягиваешь и вращая барабан одновременно !от движка отсоедени провода и выкрути саморезы!можно и на боку ,как кому удобней !обычно в стоячем положении снимается! ![]() |
| pavsim 01/06/2006 16:26 |
Хммм ..., а нельзя не снимая двигатель, померить напряжение на щетках, есть оно там или нет ?
Ну, то есть, включить программу отжима и померить напряжение. Если есть, а двигатель стоит, то щетки смотрим, если нет - реле какое-нибудь или транзистор управляющий в схеме? |
| FKon 01/06/2006 16:53 |
Чтобы не морочить себе голову лучше снять движок. ![]() |
| pavsim 01/06/2006 18:10 |
Ладно, попробую движок посмотреть сегодня, а то без машины 3 семьи остались (( |
| pavsim 01/06/2006 20:23 |
Разобрал двигатель (ничего сложного оказалось, два болта открутить), одна щетка стерта полностью и не прижимается к ротору.
Завтра попробую найти новые в магазинах или СЦ. Заменю, раскажу о результате. Интересно на авторынке такие можно найти, или это чисто для бытовой техники щетки? |
| мишання 01/06/2006 22:20 |
pavsim,
| pavsim 03/06/2006 10:52 |
Машину починил, все дело было в щетках. Заменил и все ОК.
Читайте первое сообщение, там подробности. |
