машинка WIUL 83 (CSI) зависла на одной программе ! | |
| moon 02/06/2006 19:58 |
WIUL 83 (CSI) cod 215008932.01 проблема в следущем.машинка на любой программе выполняет программу деликатной стирки ,даже если поставить отжим ,включает стирку!при проверке машинки попадания воды не обнаружено ! все контакты в норме ,окисла нет ! машинкой пользуются около 3 месяцев!при включении диагностического ключа ,без включения теста, сразу выдаёт ошибку (Fd4),что обозначет не знаю.я не описался F04 она не показывает ,а именно Fd4/ при нажатии кнопки авто тест ,тест как положено запускается и проходит без проблем !ошибок ни каких не выдаёт !проблема в седущем -была как то одна WISL85 ,тоже самое как и на этой машинке,дефект один и тотже !замена пзу ни чего не изменила ,как она стирает на одной программе, так и стирает !подскажите кто с талкивался с таким дефектом ,в чём проблема ? |
| мишання 02/06/2006 21:13 |
Посмотри задатчик програм(командник),и провода.Похоже на обрыв. |
