indesit wt 80 csi | |
| miras 04/06/2006 00:55 |
машинка перестала работать открыли плату увидели сгоревшие резисторы r 21 r22.как отремонтировать можно?.
спасибо |
| fed 04/06/2006 05:58 |
значит так ,резики сгорели в цепи сгоревшего симистора управлявшего залитым водой клапаном проц из за такого пожара тоже убит так что теперь необходимо менять не только модуль а ещё и клапан и возможно что и пзу . после замены клапан закрыть любым полиэтиленовым пакетом а то неисправность может повториться,конструкция у этих моделей такая. детали можно взять в еврозипе
Добавлено 04/06/2006 06:07 на всякий случай резики там стоят в цепи всех симисторов все одинаковые и номинал их узнать очень просто нужно лишь сравнить какой стоит в цепи управляющего электрода на проц и какой относительно питающего вывода.СТОП!Ошибочка.R20.21 стоят в цепи симистора Q6 а он в свою очередь управляет,всё равно одним из клапанов.Так что нет ошибочки. |
| fad 05/06/2006 10:12 |
fed, спасибо за подсказку по поводу клапана в полиэтилене! А то я уже второй клапан и пару симисторов заменил на такой вот машине. Теперь правда придётся перешивать ПЗУ, ибо не фурычит машина с новыми детальками, чё попало вытворяет. |
| Владимир0204 06/06/2006 17:37 |
fed, fed, спасибо за подсказку по поводу клапана в полиэтилене! |
| Император 06/06/2006 20:50 |
Только полностью полиэтиленом не заматывай,конденсат образовываться может.Лучше наверрх на клапанов одевать пластину вырезанную из пластиковой бутылки,а катушки заменить по возможности на катушки с разнесенными контактами(от горизонталок),так как и полиэтилен не всегда дает защиту. |
| fad 07/06/2006 05:42 |
Император, я последний раз и ставил катушку с разнесёнными контактами. Один чёрт, сгорела. |
