Electrolux EWS 1046 ошибка E-90 | |||
| LazerGraf 05/06/2006 10:17 |
Добрый день уважаемые участники форума!
Стиральная машина закапризничала, после удаления из нее инородного предмета (из бака (хотя она с ним отработала нормально) выдала ошибку Е-90 в сервисном режиме конфигурационный код показывает 0000000000000000. А в демо режиме показывает ошибку Е-91. Пробовал занести код по новой, он его не сохраняет. Е-90 написано что ошибка вызвана не плотным котактом между основным блоком и индикационной платой, проверил отличный контакт. Заранее огромнейшее спасибо. |
| Алесей 05/06/2006 10:21 |
LazerGraf, Здесь дело не в контакте. Похоже на неисправность платы индикации. Лечиться обычно заменой. Снос конфигурации к постороннему предмету. ( Или наоборот) никакого отношения не имеет. Просто совпадение. Сам пишешь, что работала.
А вот модели надо писать полностью, и с указанием прод номера. |
| fed 05/06/2006 10:24 |
Добавлено 05/06/2006 10:26 Алесей,с погоном тебя! ![]() |
| LazerGraf 05/06/2006 11:55 |
извините за несоответсвие требованиям.
А про замену серьезно? может полечить как нибудь можно. И именно плата индикации? |
| Алесей 05/06/2006 12:07 |
fed, Спасибо. Неожиданно как то. В выходные был на даче. Приехал, а тут....Твоя работа?
LazerGraf, Соотношение 90%/ 10%. В смысле индикация/ основная плата. Полечить - попробуй. Смысл в том,что нет записи кода конфигурации в память основного блока. Копай по этой цепи. |
| fed 05/06/2006 12:19 |
я копал да видно стоит там проц собранный на кмоп транзисторах и горит он чуть что не так.попробуй помой спиртом индикацию если не заработает меняй её
Добавлено 05/06/2006 12:25
| LazerGraf 08/06/2006 10:45 |
плату пропаял, промыл спиртом .... не помогло
буду пробовать плату менять |
