Вопрос по с/м Privileg 410 SN | |||||
| Alex2x 09/06/2006 21:54 |
Всем добрый вечер!!!
Не могу понять как она работает?(Privileg 410 SN) Typ. 80S22577 Prod.N 913721131 Privileg - N-5300 Bestell-N. 053. 481-8 Fert.-N.637./04782 Интересует работа ТЭНа.Ставлю в режим "холодная вода" - всё равно на ТЭН поступает 137 Вольт.Так и должно быть?И ещё, как я понял постоянно идёт циркуляция воды!? Ставлю, например 40град идёт нагрев.Мерею на ТЕНе - 220вольт. Тут-же поворачиваю ручку термостата на ноль и мерею на ТЕНе - показывает 135вольт.Засомневался, вроде бы так не должно быть!? Куда копать??? |
| мишання 09/06/2006 23:35 |
Нагревом управляет термостат,его и смотри.В нем наверное соеденились замыкающие конакты,а когда вы вкл.на нагрев их поджимает и напряжение нормальное. |
| fed 10/06/2006 06:30 |
да не надо на наводки внимания обращать оставь всё как есть!зы :вот если б лампочка была вместо тестора и она б горела в пол накала тогда другое дело а так всё в норме
Добавлено 10/06/2006 07:28 Alex2x,скажи,тебе делать нечего?Ты зачем к тэну лезешь с тестором когда нет нагрева?Оставь машинку в покое. |
| Alex2x 10/06/2006 10:53 |
Спасибо за ответы!
Я мерел и лампочкой - горит в пол накала.Про наводки тоже могу лекцию прочесть.Нагрев есть.Просто похоже,что он не совсем (не полностью выключается).При этом идёт потребление тока. Наверное действительно термостат.Сегодня поковыряю. |
| fed 10/06/2006 11:35 |
| Alex2x 10/06/2006 16:38 |
Сегодня поковырял термостат - всё в норме.Снимаю провод с термостата - всё равно идёт подпитка 135 вольт.Нужно в схемку глянуть.Посмотреть цепь включенияТЕНа, а у меня нет.Потом снял клемму с реле уровня(только оно размерами поменьше чем обычное)и всё исчезло и нагрев тоже. Для чего оно нужно это маленькое второе реле уровня(не знаю как его обозвать).Короче говоря ещё больше запутался.Там ещё в бак, по обе стороны тена впресованы какие-то контакты(похожие на релюхи, только без катушек), тоже не знаю какие они несут функции.
Может кто подвесит этот участок схемки?Или распишет, что куда идёт? Добавлено 10-06-2006 16:40
Забыл ответить.Всё что было на этикетке, я переписал. Добавить нечего. |
| niksergej 10/06/2006 17:48 |
Alex2x. А ТЭН на корпус не пробит? |
| Alex2x 10/06/2006 19:22 |
Если бы ТЕН был пробит на корпус, то выбивал бы автомат 16А |
| мишання 10/06/2006 20:27 |
Если машинка заземлена ,а если нет то такое может быть. |
| Alex2x 10/06/2006 21:45 |
Заземлена ! Проверено многократно. |
| niksergej 11/06/2006 19:44 |
"Если бы да ка бы" . Может ТЭН пробит как раз с другой стороны прихода фазы. Поэтому и не выбивает автомат, а просто ТЭН включён постоянно. Так что всё равно проверяй ТЭН на пробой. |
| Alex2x 11/06/2006 21:44 |
Благодарю за ответ!!! Завтра попробую и сообщу результаты! |
| Alex2x 12/06/2006 16:52 |
Всем спасибо!!!
Оказалось всё просто(когда знаешь), поменял ТЕН. ТЕН - разорвало(изоляцию), и получается, что через воду шло на корпус. Сам ТЕН цел 27 Ом. После замены - работает как часы. |
| Silence1 14/04/2011 12:03 |
Здравствуйте!
Ищу инструкцию на эту стиральную машину, или фотографию ее "морды". ![]() |
| тю 14/04/2011 18:24 |
Silence1, PNC?????????????? |
| Silence1 15/04/2011 18:34 |
Typ. 80S22577
Prod.N 913721131 Bestell Nr 053. 481-8 Priv. Nr 5300 F.Nr. 613/03610 |
| regiss 15/04/2011 21:24 |
Держи, может поможет.... |
| Silence1 15/04/2011 23:37 |
regiss, спасибо огромное! |
| Валентин_ 25/04/2012 14:42 |
regiss а можно мне инструкцию на Privileg 410 SN |
| regiss 25/04/2012 14:53 |
Пожалуйста: |
| Валентин_ 25/04/2012 15:44 |
Спасибо ![]() |
