Вопрос по с/м Privileg 410 SN
Alex2x
09/06/2006 21:54
Всем добрый вечер!!!
Не могу понять как она работает?(Privileg 410 SN)
Typ. 80S22577
Prod.N 913721131
Privileg - N-5300
Bestell-N. 053. 481-8
Fert.-N.637./04782
Интересует работа ТЭНа.Ставлю в режим "холодная вода" - всё равно на ТЭН поступает 137 Вольт.Так и должно быть?И ещё, как я понял постоянно идёт циркуляция воды!?
Ставлю, например 40град идёт нагрев.Мерею на ТЕНе - 220вольт. Тут-же поворачиваю ручку термостата на ноль и мерею на ТЕНе - показывает 135вольт.Засомневался, вроде бы так не должно быть!? недовольство, огорчение Куда копать???
мишання
09/06/2006 23:35
Нагревом управляет термостат,его и смотри.В нем наверное соеденились замыкающие конакты,а когда вы вкл.на нагрев их поджимает и напряжение нормальное.
fed
10/06/2006 06:30
да не надо на наводки внимания обращать оставь всё как есть!зы :вот если б лампочка была вместо тестора и она б горела в пол накала тогда другое дело а так всё в норме
Добавлено 10/06/2006 07:28
Alex2x,скажи,тебе делать нечего?Ты зачем к тэну лезешь с тестором когда нет нагрева?Оставь машинку в покое.
Alex2x
10/06/2006 10:53
Спасибо за ответы!
Я мерел и лампочкой - горит в пол накала.Про наводки тоже могу лекцию прочесть.Нагрев есть.Просто похоже,что он не совсем (не полностью выключается).При этом идёт потребление тока. Наверное действительно термостат.Сегодня поковыряю.
fed
10/06/2006 11:35
Alex2x писал:
Спасибо за ответы!
Так бы и сразу сказал.И сообщи PNC или E-Nr модели
Alex2x
10/06/2006 16:38
Сегодня поковырял термостат - всё в норме.Снимаю провод с термостата - всё равно идёт подпитка 135 вольт.Нужно в схемку глянуть.Посмотреть цепь включенияТЕНа, а у меня нет.Потом снял клемму с реле уровня(только оно размерами поменьше чем обычное)и всё исчезло и нагрев тоже. Для чего оно нужно это маленькое второе реле уровня(не знаю как его обозвать).Короче говоря ещё больше запутался.Там ещё в бак, по обе стороны тена впресованы какие-то контакты(похожие на релюхи, только без катушек), тоже не знаю какие они несут функции.
Может кто подвесит этот участок схемки?Или распишет, что куда идёт?
Добавлено 10-06-2006 16:40
fed писал:
Alex2x писал:
Спасибо за ответы!
Забыл ответить.Всё что было на этикетке, я переписал. Добавить нечего.
niksergej
10/06/2006 17:48
Alex2x. А ТЭН на корпус не пробит?
Alex2x
10/06/2006 19:22
Если бы ТЕН был пробит на корпус, то выбивал бы автомат 16А
мишання
10/06/2006 20:27
Если машинка заземлена улыбка ,а если нет то такое может быть.
Alex2x
10/06/2006 21:45
Заземлена ! Проверено многократно.
niksergej
11/06/2006 19:44
Alex2x писал:
"Если бы да ка бы" . Может ТЭН пробит как раз с другой стороны прихода фазы. Поэтому и не выбивает автомат, а просто ТЭН включён постоянно. Так что всё равно проверяй ТЭН на пробой.
Alex2x
11/06/2006 21:44
Благодарю за ответ!!! Завтра попробую и сообщу результаты!
Alex2x
12/06/2006 16:52
Всем спасибо!!!
Оказалось всё просто(когда знаешь), поменял ТЕН. ТЕН - разорвало(изоляцию), и получается, что через воду шло на корпус. Сам ТЕН цел 27 Ом. После замены - работает как часы.
Silence1
14/04/2011 12:03
Здравствуйте!
Ищу инструкцию на эту стиральную машину, или фотографию ее "морды". улыбка
тю
14/04/2011 18:24
Silence1, PNC??????????????
Silence1
15/04/2011 18:34
Typ. 80S22577
Prod.N 913721131
Bestell Nr 053. 481-8
Priv. Nr 5300
F.Nr. 613/03610
regiss
15/04/2011 21:24
Silence1 писал:
Держи, может поможет....
Silence1
15/04/2011 23:37
regiss, спасибо огромное!
Валентин_
25/04/2012 14:42
regiss а можно мне инструкцию на Privileg 410 SN
regiss
25/04/2012 14:53
Пожалуйста:
Валентин_
25/04/2012 15:44
голливудская улыбка голливудская улыбка Спасибо подшучивать, дразнить
