Ошибка 03 у Ariston AL 129SL | |||
| jmon 22/06/2006 09:24 |
Всем здравствуйте!
Машина после включения подаёт воду и сливает одновременно, через несколько сек. начинает вращатся командоаппарат, светодиод выдаёт пачки по три импульса. Как указанно в кодах ошибок Мерлони, F03- неисправен датчик температуры. Сопротивление термодатчика 20 ком, под рукой есть не родной датчик 17 ком, с ним то-же самое. Подскажите пожалуйста какое сопротивление рабочего датчика температуры, или я вообще двигаюсь не в том направлении. Или это вообще пзу, хотя в програматоре считалась. Помогите пожалуйста с прошивкой, хочу попробовать перешить. P.S. на плате был обнаружен слабый след от конденсата, удалён спиртом. В двигателе в цепи коллектора был в обрыве термопредохранитель Заранее благодарен! Jmon. |
| Konipet 22/06/2006 22:30 |
AL129 должна любая работать. Там есть в архиве. |
| jmon 23/06/2006 10:56 |
Парни! Помогите!
Немогу скачать прошиву. не имею доступа. ![]() |
| Mikheili 23/06/2006 20:13 |
Попробуй эту прошивку... |
| Rain 23/06/2006 22:11 |
| jmon 29/06/2006 16:58 |
Похоже прошивка не та, может есть у кого именно AL 129SL помогите пожалуйста. ![]() |
| Rain 29/06/2006 21:51 |
jmon, ты личку то проверь, неделю назад уже скинул прошиву. |
| jmon 30/06/2006 12:02 |
Rain, спосибо огромное, я на форуме недавно не знал про личные сообщения.
Но проблему я не решил, видно дело не в прошиве, хотя машина и перестала заливать и сливать воду , всё равно код ошики 03. Еще раз всё прозвонил всё в поряде, ..........ничего не понимаю. ![]() |
| fed 30/06/2006 12:29 |
ты в каую пзушку заливаешь то? |
| jmon 30/06/2006 12:48 |
В родную, читается и заливается без порблем. |
| fed 30/06/2006 13:21 |
прод номер и серийник стиралки давай.И выложи тут прошивку которую тебе Rain дал |
| Rain 30/06/2006 15:05 |
Может и датчик температуры. |
| jmon 01/07/2006 16:58 |
Кажется нашёл, отключаю датчик температуры, измеряю входное сопротивление процессора 77ом.
Короче надо проц искать. |
| Rain 01/07/2006 17:09 |
