Стиралка Indezit WD 84TEX хаотичное включение клапана подачи
fad
01/07/2006 18:02
Такая трабла: стиралка выполняет все программы, но во вермя программы (любой) подмаргивает индикатор
сушилки и одновременно включается клапан подачи воды. Что за глюк? подскажите, плиз.
Ещё такой момент: первоначально сгорел симистор на замок люка.
Rain
01/07/2006 18:47
Смотри на модуле, где то что то шьёт.
fed
01/07/2006 19:13
или по питанию гармоника лезет из за этого неустойчивая работа проца
moon
01/07/2006 22:36
fad писал:
сушилки и одновременно включается клапан подачи воды. Что за глюк? подскажите, плиз..
значится так ,меняй симистор который отвечает за управление клапана,скорее всего он утечку даёт.или резики которые стояли в цепи симистора убл.но симистор управления клапаном точно дохлый!я так думаю!!!
fad
02/07/2006 16:58
moon, думаю ты прав, ибо я уже поменял там симистор на замок люка (сопротива была у него 170 Ом) и замок не закрывался. Такой ещё момент: лампа сушки при включении машинки постоянно слабо горит, а когда подрабатывает клапан, то вспыхивает ярко. Может схема есть у кого на эту машину?
Всем спасибо за советы, во вторник всё проверю, и фильтр по питанию тоже, интересная мысл! Потом отпишусь.
Konipet
02/07/2006 21:34
Промой плату
fad
03/07/2006 10:09
Konipet, это абсурд!!! Конечно это проверено и сделано первым делом! улыбка
Алесей
03/07/2006 11:04
fad писал:
Да есть. Держи
fad
03/07/2006 19:18
Алесей, Большое спасибо!!!!!!!! Завтра всё ясно будет.
fad
04/07/2006 18:19
вообщем, вот что удалось сделать: заменил симистор (МАС97А8) на клапан основной стирки и клапан предварительной стирки; заменил кондёр на 220,0х16В фильтрующий. Результат - подрабатывание появляется тока в начале цикла и то один-два раза. Убирал варисторы - толку нет. Симисторы что там стояли показывали сопротиву 380 Ом, правда в плате, а если выпаять, то нормально, 680 Ом. Управление симисторами идёт прямо с проца, минуя ULN2003, поэтому пришёл к выводу, что подбиты порты проца. Настораживает слабое постоянное свечение лампочки сушки. Но пока работает машинка.
Если есть у кого мнения - выскажите, думаю многим будет полезно.
fed
05/07/2006 06:46
ничего страшного в слабом свечении нет так как неоновая лампочка будет светиться при подаче лишь одной фазы на её вывод .
moon
05/07/2006 19:15
fad писал:
ну дык она когда бельё смачивает ,всегда воды подливает!!!или она и без белья так делает ?
fad
05/07/2006 20:06
moon, в этом то и дело что без белья. И если я ей ресет делаю и задержусь на этом моменте то тоже может подработать. Такой вопрос есть ещё: когда делаешь сброс (ресет), то индикатор включения моргает сериями постоянно, подсчитать не удаётся ибо хаос там твориться какой-то.
moon
05/07/2006 20:24
даже не знаю что сказать !наверно всётаки проц цапануло.сам упёртый на это дело ,чтоб всё путём работало,порыскай на плате ещё ,может найдёшь чтото .а первоначально ты писал что поменял симистор убл.что вообще с машиной случилось ?
fed
06/07/2006 05:30
на моделях с сушкой так и должно моргать
