Стиральная машина CANDY AQUAMATIC 10T нет отжима.
vit_311
01/07/2006 21:11
Не выходит на отжим. Слив в норме. начинает делать раскладку, вроде дернется на отжим и сразу же отключается мотор релюхой, слышно по щелчку. иногда может отжать - один раз из 10. Модуль управления REMCO 5011, филтры питания менял. Питание 5В в норме. Резисторы по одному выпаивал - проверял.В режиме стирки мотор управляется нормально. В режиме отжима может дернуться и сразу же выключиться. Все выключения двигателя происходят хаотично за все время которое должен быть отжим.
fed
01/07/2006 22:31
проверь командник
Владимир0204
05/07/2006 16:56
Согласен недавно было то-же самое был командник.
vit_311
13/07/2006 10:04
Проблема решена заменой модуля.
fed
13/07/2006 10:06
vit_311,ну модуль то там прост до безобразия.совет то давался проверить командник.Спросил бы хоть как.А там бы и выяснилось что коммутирует он нормально а модуль этого не видит.
AndyRandy
21/09/2006 06:20
Симптомы приблзительно те же что и vit_311. Как проверить кто виноват: командник или модуль. Дабы не брать сразу две запчасти.
fed
21/09/2006 08:14
а мы что,экстрасенсы? смех
AndyRandy
21/09/2006 19:17
fed писал:
fed
21/09/2006 19:54
ищи я уже где то даже принцип проверки выкладывал
igor-ru
08/03/2008 14:57
vit_311, В Candy aquamatic 10T в режиме отжима слив работает нормально, цикл раскладки белья (1) работает нормально, циклы низкого и высокого отжима (2,3) работают, когда сами захотят, причем после перехода с цикла 1 на 2 неработающий отжим включается, если просто выключить-включить машину, не трогая командоаппарат. Покачивание ручки командника не помогает.При установке командника на цикл 2 отжим включается нормально. Замена модуля не помогает. В чем может быть дело? Нет ли у Вас схемы машины?
pourque88
08/05/2012 16:05
Привет,помогите плиз!!! у меня стиральная машинка Candy aquamatic 10T.Не знаю какой режим сколько по времени стирает.
Пыталась найти в интернете,но там инструкция без указания времени.Кто знает?
Мелиор
08/05/2012 19:02
pourque88, если это твоя машинка, то в чем проблема провести хронометраж?
pourque88
08/05/2012 19:48
дело в том что машинка не моя,я не могу так часто стирать чтоб это выяснять.знаю только что на режиме 1 она стирает около 2х часов. может есть режим который самый быстрый?
cybe
08/05/2012 20:47
pourque88, в инструкции есть таблица, где есть ускоренная стирка на 3 (хлопок) и 8 (синтетика) программах
pourque88
08/05/2012 21:10
спасибо,а по времени примерно ?
Петровыч*
15/05/2012 20:55
недовольство, огорчение
constan
15/05/2012 20:58
Петровыч*, может хватит клиентов учить? бяка
Петровыч*
15/05/2012 21:05
равнодушие
Эх,Петровыч*, Петровыч*.
constan
15/05/2012 21:17
Петровыч* писал:
Клиенты сюда не заходят
Наивный........... улыбка
Петровыч*
16/05/2012 11:33
